Tablet non da segni di vita
simstra
ciao a tutti scrivo qui per un aiuto se qualcuno ha avuto lo stesso problema o ha esperienza con i tablet; ho tirato fuori dal cassetto un samsung tab T311 che aveo nel cassetto da 1 anno con il display rotto, visto che mi è capitato per le mani un display usato ma completo di tutto con la mainboard andata, ho deciso di prendere un batteria nuova, sostituire la schedamadre con la mia che 1 anno fa funzionava ma quando ho messo in carica il tab non dava segni di vita, nessuna luce rossa o verde di ricarica, nessuna grafica di batteria sul display. la batt l'ha caricata, mi da 4,2v, o provato a collegarlo al pc e non viene rilevato, ho tenuto il tasto on premuto ma nulla di nulla. potrebbe essere la schedamadre andata?
Controlla qualche connettore, potrebbe non essere entrato bene. Sul tasto power on, dovresti avere 3V e quando lo premi, dovrebbe andare a 0V, è così?
Ciao Claudios, non l ho misurato sul tasto on perche non so dove mettere i puntali del tester......scusa si ho trovato mi da 3,5 e se premo va a zero
Modificato: da simstra
Quindi hai la 3V ALW e il pulsante è buono. Prova a rimettere il suo display, controlla bene i connettori.
All'accensione se vai in modalità recovery, succede qualcosa? senti per un attimo vibrare il tablet?
verificati tutti i connettore, se vado in recovery non succede nulla nessuna vibrazione e il pc non lo rileva, totalmente morto, mi sa proprio che la mainbord è andata
i collegamenti sono abbasta elementari e fatti tutti senza alimentazione, fosse anche lo schermo andato comunque la scheda se accesa dovrebbe essere rilevata da pc e fare un minimo di vibrazione ho provato anche a display e touch scollegati giusto che non ci sia un corto e crei problemi ma nulla, morta...ieri ho trovato una sche usata funzionante a pochi euro, mi dovrebbe arrivare settimana prox e sarà la prova del 9
