protezione del software con TIA PORTAL
meccanico1
Buona sera a tutti , sempre di più mi viene chiesto ,dai clienti finali, di fornire i software delle macchine acquistate.
Le motivazioni avanzate vanno dalla necessità di fare fronte a fermi macchina rapidamente  alla sicurezza di avere la possibilità , in futuro , di intervenire sulla macchina anche nel caso la ditta costruttrice abbia smesso di lavorare.
Effettivamente , con i tempi che corrono , non hanno tutti i torti.
Poi che sia effettivamente il cliente finale a fare la richiesta e non una terza quarta parte la sicurezza non  si ha.
Quello che non mi sembra giusto è " regalare " ore e ore di sviluppo e test del programma così .
In questi casi con step7 e le cpu 300 facevo un upload dalla cpu ed al cliente davo il software senza commenti.
Con il TIA però questo non è possibile, con l'upload si caricano anche tutti i commenti.
Protezioni e password potrebbero causare proteste da parte dei clienti finali.......avete un consiglio da dare per un minimo di tutela del soft ?
Grazie .
Ciao,
secondo me dipende da cosa hai sviluppato per quel cliente e, sopratutto, da quello che era previsto in preventivo (è sempre quello che fa fede): se hai speso tutte le ore pagate per tutte le singole funzionalità del software è anche giusto che lo consegni in toto; se, invece, hai utilizzato dei blocchi scritti in precedenza e tali blocchi sono più che testati e commentati, è corretto che tu li protegga con password e ti tenga il know-how. Per i blocchi da proteggere intendo, che so, un FB di gestione di un sensore di visione o la comunicazione con un PC.
Ovviamente da tutto ciò è escluso, e lo deve essere, il ciclo principale della macchina in questione che, a meno di macchine in serie, è facile che cambi sempre.
Poi, come scrivevo poco fa, dipende molto di più dagli accordi pre-ordine che da tutto il resto.
Concordo con Drugo.
Proteggi i blocchi più importanti, quelli che contengono il know-how.
Di questi blocchi, al cliente fornisci le "istruzioni per l'uso", esattamente come succede con i blocchi di libreria Siemens protetti.
