Problema caldaia Sime open zip 25
mrdreams1975
Possiedo da parecchi anni questa caldaia e mi sono sempre trovato bene
tuttavia saranno tre anni che mi sono accorto che in riscaldamento si accende e si spegne di continuo ovvero:
accesa 12/14 secondi
spenta 90 secondi (impostati da jumper in scheda) altrimenti riparte in meno tempo...
tutto questo va avanti fino al raggiungimento della temperatura quindi spegnimento da termostato
il primo avvio in realta' quando l' acqua dei termosifoni e' ancora fredda resta accesa circa 90/120 secondi per poi iniziare il ciclo sopra descritto
per risolvere il problema ho provato a cambiare le 2 NTC ma non ho risolto
ho pensato che circolasse poca acqua quindi sostituito il condensatore della pompa ma nulla ...poi smontato la pompa e verificato se gira bene ed era ok
pensando fosse il "modulatore gas" ho provato in sanitaria ad aprire l'acqua calda e poi chiuderla lentamente e ho visto che la fiamma si abbassa quindi penso sia apposto
ho provato a mettere al minimo il trimmer in scheda (potenza riscaldamento) e in realta' e' cambiato che un istante prima di spegnersi si vede la fiamma che tenta di abbassarsi
non so piu' cosa fare...sono disperato
anzi vorrei controllare la pressione min e max del modulatore,,,,,,,,,,
puo' essere il primario intasato da calcare??
non vedo un filtro riscaldamento all' interno della caldaia come raffigurato dallo schema che ho in mano all'ingresso del primario
negli anni mi hanno sostituito la scheda e il terminale remoto
un grazie anticipato a chi possa aiutarmi
Link al commento
Condividi su altri siti
il 2/12/2018 at 08:48 , mrdreams1975 scrisse:
aggiornamento
ho tarato la valvola del gas
pressione minima 2 mbar e massima a 10
e devo dire che tutte e due erano altisiime..
pero' ho risoto parzialmente ovvero quando le due valvole di zona sono aperte 1° e 2° piano sembra vadi bene ma quando va solo il
1° piano ho i soliti accendi spegni continui...
in riscaldamento ho visto che fa fatica a modulare mi sembra che non moduli affatto
ho messo il trimmer potenza riscaldamento (MAX) al minimo
qualcuno puo' aiutarmi grazie ciao
Eliminato quote
Link al commento
  • 2 months later...
Alessio Menditto
Max mi sa ti conviene aprire una nuova discussione tutta tua se ti serve aiuto...
Link al commento
Ospite
