Nuovo lampadario
Tabs78
Salve mi scuso per la domanda sciocca, nella foto il collegamento del mio attuale lampadario, mentre quello nuovo ha un filo bianco e uno nero. Come capisco quali collegare?Meglio chiamare un elettricista?
Modificato: da Tabs78
8 ore fa, Tabs78 scrisse:
Quindi ?
Qual'è il dubbio ?
Tralasciando il cavetto di acciaio, che ha solo una funzione di fissaggio, i fili da collegare sono due, altrimenti non si accende...
2 ore fa, patatino59 scrisse:
Quindi ?
Qual'è il dubbio ?
il dubbio era se i fili del lampadario nuovo avendo colori diversi dovessero essere collegati ognuno a un determinato filo che arriva dall'impianto. Ed essendo i due fili che arrivano dall'impianto dello stesso colore (penso perchè è stata fatta una prolunga che parte da dentro al muro e quindi non si vedono i cavi originari) non so se vi sia un abbinamento specifico.
Gionatan Toldo
Non c'è un abbinamento specifico. É un lampadario alimentato in AC, per cui non c'è da rispettare nessuna polarità o colore fili, tanto più perché diversi tra interruttore/punto luce/lampadario.
  • 1 month later...
