DINO70 Inserito: 13 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2018 salve a tutti , ho letto gia nei precedenti post un problema simile al mio , sono andato in un condominio di quattro utenze per un problema al videocitofono , come difetto videocitofono non funzionante , e' un 2 fili , bianco e nero , controllo l'alimentatore e lo trovo con le uscite a 0 volt , come da precedenti post controllo il condensatore 220mf scarico , lo sostituisco e ora l'alimentatore fornisce i regolari 34 volt su tutte le 4 linee. pero' ora si presenta che il citofono suona , si sente sia esterno che interno ma il video appare con barre verticale sullo schermo , i led che illuminano la persona quando chiama posti sulla telecamera rimangono spenti . dove posso ancora intervenire ??? grazie buona serata Dino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2018 Si tratta di un 2 GO, in pratica non si accende la parte video, le righe che indichi sono una scala di grigi (colori) che è la base del funzionamento di tutto l’impianto. Probabilmente o è guasto il PE o l’impianto non è bilanciato, sotto la telecamera c’è un led giallo acceso e ad intermittenza si sente un bip? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DINO70 Inserita: 14 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2018 Grazie della risposta, il led giallo.non ho fatto caso pero si sente il.bip ogni tanto 12 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: Si tratta di un 2 GO, in pratica non si accende la parte video, le righe che indichi sono una scala di grigi (colori) che è la base del funzionamento di tutto l’impianto. Probabilmente o è guasto il PE o l’impianto non è bilanciato, sotto la telecamera c’è un led giallo acceso e ad intermittenza si sente un bip? Grazie della risposta, il led giallo.non ho fatto caso pero si sente il.bip ogni tanto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2018 Senza oscilloscopio la vedo molto dura, devi andare per tentativi ma senza muletti come fai? Ti conviene rivolgerti al cat Urmet di zona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
