Christian Tozzo Montanarella Inserito: 18 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2018 Buongiorno a tutti, nel capannone della mia attività ho dei miscelatori d'aria della aermax che muovono l'aria calda verso il basso e quella fredda verso l'alto con motore che può essere cablato monofase 220V e trifase 400v. Io ho un impianto 380V con rifasatore e i motori sono collegati a 380V ad un salvamotore Siemens 3VU 1300 - 1MJ00. Siccome girano molto velocemente e creano vento vero e proprio, esiste la possibilità cablare i motori a 220V monofase e di regolarli tramite un dimmer? Grazie Christian Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 (modificato) Per prima cosa ho spostato la discussione nella sezione più corretta. In ordine alla domanda. Non mi sembra una buona idea quella di usare i motori in monofase per alimentarli tramite dimmer, semmai è il caso di usare un dimmer trifase. Esistono dei dimmer trifase che fanno anche funzione di soft starter. Ad esempio questi, ma ne esistono molti altri. Modificato: 18 dicembre 2018 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Christian Tozzo Montanarella Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2019 Buongiorno. Avrei trovato un inverter trifase Siemens micromaster 420, potrebbe andare bene per regolare la velocità dei ventilatori? Nel mio impianto ho un magnetotermico a cui collegherei l'inverter, dall'inverter la linea che alimenta i due motori con salvamotore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2019 23 minuti fa, Christian Tozzo Montanarella scrisse: Avrei trovato un inverter trifase Siemens micromaster 420, potrebbe andare bene per regolare la velocità dei ventilatori? Se i 2 motori sono trafasi e la somma della loro corrente di targa è minore della corrente di targa erogabile dall'inverter si può fare. Evita i "salvamotori" a meno di non usare termiche specifiche per alimentazione da inverter. Le normali termiche spesso hanno problemi di interventi impropri dovute alle componenti in alta frequenza dell'ìinverter. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Christian Tozzo Montanarella Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2019 Grazie, eviterò i salvamotore. Vi aggiornerò, perché mi piacerebbe poter controllare la partenza dei ventilatori da remoto, magari usando Raspberry e un interruttore WiFi e avrò ancora bisogno del vostro consiglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2019 4 ore fa, Christian Tozzo Montanarella scrisse: magari usando Raspberry magari usando qualche cosa di più affidabile, in ambiente industriale, che raspberry. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
