Granato Inserito: 18 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2018 Salve, ho una lavatrice rex electrolux e quando avvio un programma parte la pompa di scarico la quale però non smette di girare e il programma non parte mai. Cosa può essere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 Smonta lo zoccolo anteriore e vedi se c'è acqua nel contenitore antiallagamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Granato Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 9 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Smonta lo zoccolo anteriore e vedi se c'è acqua nel contenitore antiallagamento. Davanti ho solo il filtro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Granato Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 36 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Smonta lo zoccolo anteriore e vedi se c'è acqua nel contenitore antiallagamento. Ho aperto il filtro e è ucita dell acqua... Le altre volte invece quando aprivo il filtro non usciva acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 Scusa , smonta il pannello posteriore e vedi se questo modello è corredata di sistema antiallagamento . O la alzi un poco dal d'avanti e vedi se sotto è tutta chiusa o aperta . Se è chiusa , smonta il pannello posteriore e guarda . Se è aperta è inutile aprirla , dietro . Apri il top e stacca il tubicino di gomma dal pressostato e riprova , se il problema persiste , ci sarà un problema alla scheda . 3 minuti fa, Granato scrisse: Ho aperto il filtro e è ucita dell acqua... Le altre volte invece quando aprivo il filtro non usciva acqua E hai riprovato a metterla in moto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 Si ma un po di acqua esce sempre , poca un mezzo bicchiere . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Granato Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 (modificato) 9 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Si ma un po di acqua esce sempre , poca un mezzo bicchiere . Allora la lavatrice è una con carico dall alto ed ha il sistema antiallagamento. L ho sollevata e il tubo di gomma che è collegato al filtro è pieno di acqua... Ecco perché se apro il filtro esce acqua... Ma ogni volta che ho aperto il filtro non è mai uscita acqua... È uscita mezzo bicchiere come dici ma mi pare che c'è più acqua del solito... Non è la pompa allora che non scarica più bene? Modificato: 18 dicembre 2018 da Granato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 Stiamo cercando di capirlo ,non ti pare . Hai riprovato ? Hai visto sul fondo se c'è acqua? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Granato Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 5 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Stiamo cercando di capirlo ,non ti pare . Hai riprovato ? Hai visto sul fondo se c'è acqua? Non si vede, la plastica non è trasparente. Posso solo dire che se premo il tubo che va verso io filtro, sento acqua dentro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Granato Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 49 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Stiamo cercando di capirlo ,non ti pare . Hai riprovato ? Hai visto sul fondo se c'è acqua? Prima hai parlato di pressostato... Perché potrebbe essere lui il responsabile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2018 Devi smontare un pannello laterale levando le viti posteriori per vedere se il fondo all'interno è pieno d'acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Granato Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2018 2 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Devi smontare un pannello laterale levando le viti posteriori per vedere se il fondo all'interno è pieno d'acqua. Ok, si è pieno d acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2018 Asciuga per bene l'acqua sul fondo poi avvia un programma e aiutandoti con una torcia cerca di individuare la perdita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Granato Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2018 3 ore fa, techno99 scrisse: Asciuga per bene l'acqua sul fondo poi avvia un programma e aiutandoti con una torcia cerca di individuare la perdita. Non ci sono perdite di acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
