ACER ASPIRE 5742G
Antonio R
Ciao Buona Sera , Mi Hanno dato questo Portatile della Acer  Modello : ASPIRE 5742G , Che non si Accende più ne con la Batteria e nemmeno con il suo Alimentatore , il Alimentatore Funziona perché lo ho Testato con il TEST , o Testato anche la Batteria è la batteria e OK , Ho controllato anche il Connettore dove va inserito il alimentazione e sembra tutto ok , o Controllato anche il Tasto per il POWER e Sembra Tutto ok , Cosa devo ancora controllare ?? Grazie.
Riccardo Ottaviucci
tramite schema,che puoi cercare in rete e normalmente si riesce a trovarlo, devi controllare il circuito DC-DC che selezione le due alimentazio ni e provvede a caricare la batteria. Un indicazione puoi averla da eventuali componenti cotti o surriscaldati. Di solito sono i mosfet che vanno in corto.
Ciao Buon Pomeriggio , Oggi lo ho smontato per Vedere se c'e qualcosa che non va !! Ma non Vedo Nulla di Strano sembra tutto  Ok !!  ho fatto anche delle Foto
  • 2 weeks later...
Ciao Riccardo , Non Trovo nessun Schema !! Ho trovato solo una Main Usata per 100 €uro , Ma Purtroppo il Proprietario non Vuole Spendere Molto su questo PC , Se si Può sistemare per pochi soldi ok , Se no va direttamente Buttato via. Grazie. ;)
