operaio888 Inserito: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 26 dicembre 2018 Salve a tutti ho un termostufa hrv collegata solamente a dei termosifoni precisamente a 54 elementi ed uno scaldasalviette... la pressione iniziale dell impianto e di 1 bar a 70 gradi sale a 2.4 bar è normale? Se imposto la temperatura a 75 se ne va in blocco la stufa è hrv 100 ravelli touch...la stufa è nuova devo controllare ad impianto 0 il vaso d espansione se è gonfio a 1.5....? E se gonfio dovrei aggiungere un altro vaso d espansione?grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2018 Come dici tu la stufa è nuova , anche l impianto ? Il tuo ragionamento sul vaso di espansione e corretto , ma è remore stato così ? La capacità del vaso di espansione va calcolata si in base al delta t della temperatura ma anche io base alla quantità di acqua che hai nel circuito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Semplice 1 Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2018 Ciao operaio888 Se hai acquistata la tua Idrocaldaia (RAVELLI - HRV 100 Touch) fuori dal "giro" ufficiale della Ravelli e se hai dei problemi dovrai per forza di cose rivolgerti a chi ti ha venduta la "macchina". Se si tratta di acquisto su Internet con successivo montaggio fatto da te allora direi che te la devi sbrigare da solo....... Vedi la nota sulle garanzie del prodotto offerte dalla Ravelli : http://ita.ravelligroup.it/ravelli_group/a_tutela_del_cliente.php Scheda di presentazione : http://ita.ravelligroup.it/prod/110-hrv_100_touch.php Scheda tecnica : http://ita.ravelligroup.it/UserFiles/files/pdf/Techsheet/Hrv100touch_techsheet.pdf. Fatta questa premessa vediamo, dalla Scheda Tecnica, i dati che possono interessare il tuo "malfunzionamento" : -- Contenuto d'acqua nella sola Stufa = 22lt -- T max di riscaldo acqua = 75 °C -- P max acqua (a caldo, loro non lo dicono ma lo dico io) = 2 bar -- Volume vaso di espansione = 6 lt -- Pressione di carica iniziale del circuito (con acqua fredda a 20 °C, loro non lo dicono ma lo dico io) = 1 bar I dati non si discutono, andranno senz'altro bene ! Si deve presumere che tu hai un qualche problema con il vaso di espansione della Caldaia. Per non fare troppi discorsi sarebbe molto utile (indispensabile) se tu potessi dire preliminarmente quale è la storia di vita della tua caldaia e da quanto e come si è manifestato il problema.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Semplice 1 Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2018 Ciao operaio888 Ora vedo anche le prescrizioni più dettagliate sulle condizioni di lavoro previste per il Vaso di Espansione e per l'allacciamento della Stufa ai termosifoni e all'alimentazione dell'acqua fredda di carico Impianto. Vedi anche tu a pag 19 e successive scaricando il - Manuale Utente - all'indirizzo : http://ita.ravelligroup.it/UserFiles/files/PDF OPUSCOLI/Manuals/HydroTouch_palmare_LR.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
operaio888 Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2018 il 26/12/2018 at 19:20 , operaio888 scrisse: Salve a tutti ho un termostufa hrv collegata solamente a dei termosifoni precisamente a 54 elementi ed uno scaldasalviette... la pressione iniziale dell impianto e di 1 bar a 70 gradi sale a 2.4 bar è normale? Se imposto la temperatura a 75 se ne va in blocco la stufa è hrv 100 ravelli touch...la stufa è nuova devo controllare ad impianto 0 il vaso d espansione se è gonfio a 1.5....? E se gonfio dovrei aggiungere un altro vaso d espansione?grazie a tutti Ho risolto c era aria nell impianto..grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
