Congelatore whirlpool termostato
marcocds
Salve a tutti, devo sostituire il termostato del mio congelatore a pozzetto marca Whirlpool modello AFG 060 AP, in quanto funziona solamente quando lo metto in modalità super freddo; il problema è che quando sono andato a smontarlo non capisco come togliere la sonda dall'interno della coibentazione, ho provato a tirarla ma non viene, probabilmente è fermata con una vite ma dal dentro del pozzetto non ci sono vani o fessure che la possano ospitare! Chi mi può essere d'aiuto? Non voglio spendere 100 euro di assistenza per sostituire una sonda.
Dando per scontato che hai già verificato che il termostato sia guasto e non ci sia un guasto sul pannello comandi.
Se non riesci a toglierlo probabilmente ha il canale ghiacciato e per questo andrebbe sbrinato per un tempo abbastanza lungo.
Poi va segnata la sonda per poter verificare quanto la nuova dovrà entrare.
Non ho notizie che serva incidere qualche isolante per recuperare la sonda, magri qualcuno ti darà qualche informazione migliore se ha già fatto questa operazione sul tuo modello.
ciao
Modificato: da archimede57
testo corretto
3 ore fa, archimede57 scrisse:
ciao
Grazie mille per l'aiuto.
Non c'è nessun pannello comandi, solamente il selettore ruotante che comanda il termostato e l'interruttore per il funzionamento continuo.
Grazie mille.
Se quello che si vede in foto è il terminale  nel pozzetto ,
Riscalda la parete con un phon   , avendo i due  punti  ingresso e  uscita   è semplice individuare il   percorso   che fa la sonda .
 Poi    raddrizza  la  sonda   in uscita dal foro  ,  e a due mani   tira con una da sotto mentre spingi  finchè ne hai possibilità da sopra .
Quote
Per pannello comandi o cruscotto, intendevo quello che hai scritto tu, termostato, pulsante super e le tre spie.
Visto che hai scritto che va solo con super, ti chiedevo di controllare il contatto termostato e la semplice circuiteria del pannello.........
ciao
il 29/12/2018 at 19:09 , Stefano Dalmo scrisse:
Sarebbe stato troppo bello! Quello che si vede in foto è l'ingresso, purtroppo non so dove arriva la sonda.
Grazie comunque per la dritta.
4 ore fa, archimede57 scrisse:
ciao
Fatto con il tester, il termostato è certamente defunto! Già ordinato il nuovo.
Lavoro terminato! Sostituito il termostato, ora va che una meraviglia! Con 47 euro mi sono levato la paura, anche se ho dovuto penare un pò per trovarlo.
Se dovesse capitare a qualcun altro, per togliere la sonda del termostato da dentro la parete del congelatore bisogna lasciarlo spento (e aperto) alcune ore in modo che il canale si scongeli e poi sfilarla, non va in verticale ma trasversalmente sul lato sinistro.
Se vuoi apri un post in guasti risolti descrivendo la riparazione, sarà utile per chi vorrà seguire le tue orme e accresce il valore del forum per i naviganti................
ciao
