husky1971
Cavo schermato di potenza
Recommended Posts
husky1971
Buongiorno,
vi chiedo un consiglio, dovrei montare in un quadro elettrico un inverter siemens  che pilota un motore trifase, la casa costruttrice mi dice che il cavo di potenza di out dell'inverter deve essere
schermato, il problema e tra l'out dell 'inverter e il motore ho un teleruttore, quindi dovrei interrompere il cavo schermato.
Come posso fare?
Vi ringrazio anticipatamente.
Condividi questa discussione
Link discussione
Condividi su altri siti
NoNickName
Non si montano teleruttori sul carico dell'inverter
Link discussione
Livio Orsini
Il contattore va messo a monte dell'inverter eva aperto amotore fermo, salvo in casi di emergenza.
Il cavo schermato deve essere di tipo apposito a 3 fili con PE (giallo verde) all'esterno dello schermo; oppure usare un apposito cavo dove il PEè centrale e gli altri 3 sono avvolti ad elioca attorno ad esso (Siemens ne ha in catalogo).
Il cavo deve essere spellato il minimo indispensabile affinchè i 3 cavi di potenza possano essere collegati alla morsettiera dell'inverter; lo schermo va connesso ad un barra di terra, o alla piastra di fondo del quadro che sarà messa a terra, tramite apposito collare ad "omega". Il cavo sarà poi collegato, con le medesime modalità al motore, senza interruzioni e/o giunte. Lo schermo dal lato motore sarà messo a terra se, e solo se, la terra lato motore e quella del quadro sono isopotenziali.
Link discussione
husky1971
Grazie per la risposta,
ma lo schema del progettista impone un teleruttore tra inverter e motore (dovrebbe essere un caso di emergenza)
Come posso cablarlo?
Link discussione
leleviola
Mi sembra strano sia previsto un contattore tra motore e uscita inverter, semmai come dice Livio l'alimentazione dell'inverter va interrotta con un'eventuale contattore di linea e protetta con un fusibile o un magnetotermico. Sulla questione schermature cavo motore i costruttori in genere prevedono dell'accessoristica che permetta la connessione e messa a terra della schermatura e che sia il più vicino possibile alle connessioni di uscita dell'inverter, infatti in genere nei pressi dei morsetti di uscita sono previsti dei collari che permettono il serraggio del cavo insieme alla schermatura
Link discussione
Livio Orsini
43 minuti fa, husky1971 scrisse:
Il progettista dovrà rivedere lo schema; in caso di emergenza di tipo zero si può disalimentare direttamente l'inverter anche se, solitamente, si comanda lo stop e si attende un tempo prima di aprire comunque il contattore.
Link discussione
max.bocca
Non è per caso che la inverter alimenta più motori e con i contattori selezionano quale motore deve essere controllato?
Si vede questa configurazione su macchine che funziona un motore per volta, soprattutto che oltre alle selezione del motore vengono inviati dal PLC all'inverter i parametri del motore da gestire quale corrente velocità cosfi rampe ecc.ecc.
Link discussione
Lcucinelli
Non è consigliabile sganciare il carico ad un inverter in erogazione ne vale l' integrità del inverter stesso, sono sempre raccomandate partenze soft e altrettanti arresti controllati, nel caso di emergenza sicuramente si pensa a l'integrita delle persone ma nel tuo caso non vedo nessuna differenza se interrompi il power al ingresso del inverter
 Concordo pienamente con Livio
Comunque io se fossi in te chiederei anche anche alla ditta fornitrice per vedere se conferma la controindicazione del contattore dopo l' inverter .....non si sa mai che in caso di rottura ti contestano l' intallazione impropria.
Puoi anche consultare il manuale per  vedere se tra le applicazione consigliate c'è qualche schema con contattore  a valle .
Link discussione
husky1971
il progettista prima di stilare lo schema  a consultato il manuale della casa costruttrice dove si nota che tra l'inverter e il motore c'è un teleruttore con cavo schermato che va
da inverter - teleruttore e teleruttore- motore.
Link discussione
leleviola
49 minuti fa, husky1971 scrisse:
molto ma molto anomalo
Link discussione
Livio Orsini
2 ore fa, leleviola scrisse:
dove si nota che tra l'inverter e il motore c'è un teleruttore con cavo schermato che va da inverter - teleruttore e teleruttore- motore.
si può sapere che inverter è? (marca e modello) Questa configurazione è sicuramente molto in usuale se non per applicazioni particolari come quelle che prevedono un inverter per più motori.
Link discussione
husky1971
SIMOTION D410-2
Link discussione
leleviola
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
si può sapere per quale motivo sono stato citato?
Link discussione
Livio Orsini
E stata una citazione errata, per semplicità ho copiato dal tuo messaggio invece che dall''originale.
Link discussione
leleviola
Perfetto Livio infatti non capivo cosa non andava, scusami la citazione ma sai anch'io a volte come Moderatore di altri forum non sopporto le citazioni quando non necessarie,
capita a tutti di errare, "humano est"
scusami di nuovo e
Buona Domenica!
Link discussione
Registrati o accedi per inserire messaggi
Devi essere un utente registrato per lasciare un messaggio. La registrazione è GRATUITA.
Iscriviti alla nostra comunità. È facile!
Connettiti
Hai già un account? Connettiti qui
Connettiti adesso
