Aggiunta nuovo circuito al quadro
Buongiorno a tutti e complimenti per la qualità che date a questo forum.
Da poco sono entrato in casa nuova, una vecchia colonica a cui, a seguito di una divisione, è stata modificata l'entrata ed aggiunta una parte che raddoppia la cubatura della casa.
L'impianto elettrico é abbastanza recente ma ci sono alcune modifiche da fare e, non essendo un tecnico, avrei bisogno di consigli su come procedere.
Il quadro presenta salvavita 25A 0.03 e 4 MT 3 C16 ed un C10.
1 C16 per le prese cucina
1C16 etichettato "calore" dove ci sono luci e prese del bagno, le luci di ingresso e sala da pranzo + alcune prese
1C10 etichettato "luci" ma dove ci sono solo prese alle quali c'è il frigo e la stufa a pellet e il computer.
1 C16 per lo scaldabagno.
- In primo luogo il MT da 10A di cui sopra, che problemi potrebbe dare? si risolverebbe cambiandolo con uno da 16A?
- Avrei bisogno di portare la corrente nella parte nuova dove non c'è niente. Pensavo di aggiungere un MT 16 al quadro e portare cavi in sala per gestire due lampadari, tv, impianto hi fi ed un camino con ventole. E' fattibile?
- Devo aggiungere prese in camera da letto e pensavo di aggiungerle al circuito "calore". E' meglio tirare i cavi dal quadro e mettere una scatola nuova in camera da cui far partire tutto o posso collegare tutto in serie da un interruttore già presente?
Premetto che non sono in grado di stabilire la sezione dei cavi presenti, se aveste un sistema per capirlo ve ne sarei grato.
Grazie in anticipo
Giovanni
DavideDaSerra
Il C10 delle luci lascialo com'è, se è stato messo significa che le prese che le linee che serve sono realizzate con cavo da 1,5mmq.
In ogni caso sei soggetto a DICO/DIRI visto che si tratta di ristrutturazione, quindi dovresti affidare la realizzazione a un professionista certificato. Motivo per cui ti consiglio di stendere solo le condutture e le scatole (evita di scendere sotto l 24) e far installare l'impianto (cavi e interruttori) a un professionista che non dovrà fare altro che tirare i fili e installare i frutti.
Modificato: da DavideDaSerra
Quello che chiedi è vietato dalla legge, a partire dal raddoppio della cubatura edilizia, sino alla modifica di impianti elettrici senza averne le competenze.
ciao,come hanno detto dalle risposte sopra,meglio che lasci questo compito ad un installatore e ci penserà lui a cablare il quadro e aggiungere i vari interruttori necessari.di solito per la linea prese si usa un c16 con montante da 4mm e derivazioni con il 2,5,invece per le luci si usa c10 con montante da 2,5 e derivazioni con 1,5mm. secondo la mia impressione un c10 per alimentare le prese avrei optato per un c16,e avrei sezionato con vari interruttori per linea cosi da non avere problemi in caso di guasto.spero di non errare quello che  ho detto.buon sabato.
Maurizio Colombi
6 ore fa, NoNickName scrisse:
Evitiamo di sentenziare a vanvera, questi sono argomenti che non ci riguardano!
13 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Suggerire come eseguire attività illecite, quali la manomissione e modifica di quadri elettrici, sono argomenti che riguardano, eccome.
Maurizio Colombi
2 ore fa, NoNickName scrisse:
Purtroppo siamo elettrici e non geometri! Non ho evidenziato nessun consiglio sulla realizzazione "elettrica", che lascio a chi ne sa più di me.
Ma che risposta è?
Ad una domanda tipo: " L'impianto elettrico é abbastanza recente ma ci sono alcune modifiche da fare e, non essendo un tecnico, avrei bisogno di consigli su come procedere." si risponde che "E' vietato modificare gli impianti elettrici civili senza averne le competenze professionali. PUNTO".
Ringrazio tutti per il contributo dato...speravo di trovare più tecnico che burocratico. Non avevo menzionato le normative essendone piuttosto a conoscenza, ma se quello é l'aspetto che viene prima...rispetto.
Maurizio Colombi
il 7/1/2019 at 10:46 , NoNickName scrisse:
Ma che risposta è?
Rispondo alla tua domanda con una nuova domanda, non è educato, ma lo faccio.
Hai letto bene il mio intervento, o stai andando a memoria?
Partiamo da quello che ho evidenziato:
Quote
  il 5/1/2019 at 15:49 , NoNickName scrisse:
Ho forse parlato di impianto elettrico?
Ho forse parlato di requisiti particolari per realizzare l'impianto elettrico?
Ho forse parlato di modifiche strutturali all'impianto elettrico?
A me sembra di non avere mai citato la parola impianto elettrico, ho solamente evidenziato che:
il 6/1/2019 at 14:15 , Maurizio Colombi scrisse:
il resto viene da se!
Comunque, come succede sempre più spesso, ci si sta accorgendo che
5 ore fa, gi0va scrisse:
ed a questo punto io mi fermo (anche se lo avevo già fatto) e mi congedo con un
PUNTO
e basta!
