landre81 Inserito: 10 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 10 gennaio 2019 volevo chiedervi consigli per l'impianto di climatizzazione di casa mia , essendo completamente a digiuno dell'argomento. dovrei climatizzare 4 stanze , il salone al piano terra di circa 40 metri quadri e 3 camere al secondo piano. è meglio optare per un quadri split o per un tri-split ,per la parte alta, ed uno singolo per il salone? Me lo chiedevo non tanto per una questione di soldi, anche se risparmiare non mi dispiacerebbe, ma di consumi. Diciamo che molto spesso almeno il salone ed un camera sarebbero accesi in contemporanea.. Altra domanda, conviene anche la pompa di calore? ho già una stufa a pellet che svolge egregiamente la sua funzione grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2019 dipende da come prevedi di usare le varie unità interne perchè le esterne multisplit hanno una resa massima ma anche una minima per cui una sola unità esterna quindi diciamo così grossa se funziona con una sola unità interna magari piccola lavora male anche a livello di efficienza e inoltre l'interna collegata specie in estate rischia di funzionare come i vecchi on off cioè si accende e raffredda magari troppo poi si ferma e te ne accorgi e poi riparte etc per cui direi che due esterne probabilmento sono la scelta migliore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
landre81 Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2019 ti ringrazio per la risposta. sicuramente una camera ed il salone accese durante il giorno , e alla sera le tre camere. se per caso dovessero andare tutti e due al massimo ci sarebbero problemi di tenuta della linea con i normali elettrodomestici in funzione? Per quanto riguarda la pompa di calore con inverter conviene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2019 dipende da che potenza hai se i soliti 3 kw potrebbero non bastare e poi altri elettrodomestici dipende quali sono dipende da che potenze sono necessarie per i tuoi locali e dalle tue abitudini..cioè se vieni a casa accendi i climatizzatori perchè hai caldo poi devi anche accendere la lavatrice per fare il bucato perchè poi non hai tempo non ti basteranno i 3 kwh standard queste macchine inverter ma ormai sono tutti così non hanno una assorbimento costante ma varia in base a quante unità interne sono accese e da come sono impostate e dalla temperatura dei locali cioè mano a mano che si rinfrescano l'assorbimento diminuisce scaldarti a pompa di calore dipende dove è la tua casa da che temperature esterne ci sono ma meno del pellet non credo che andrai a spendere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
landre81 Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 ancora grazie . abito a milano , e da quanto ho capito leggendo in altri thread non conviene riscaldare con la pompa di calore.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 No no, non è che non conviene, anzi, bisogna solo tener conto del particolare tipo di riscaldamento. La pompa di calore ha una resa più del doppio di una semplice stufa elettrica ad esempio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 diciamo che la convenienza della pompa di calore non è costatne durante l'anno ma quando fuori le temeprature esterne sono miti quasi certamente la pompa di calore è più conviente del pellet e inotlre è più comoda pulita e immediatametne disponibili basta schiacciare il telecomando il limite con un impianto split è che scaldi solo gli ambienti in cui ci sono gli split e per dire tipicamente nei bagni non si monta per cui non scladi il bagno e inoltre è un isistema ad aria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
landre81 Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 vi rompo per l'ultima volta con la domanda fatidica , a cui probabilmente la risposta sarà dipende.. più o meno come spesa a quanto dovrebbe aggirarsi? considerando che il motore al piano di sopra lo metteremmo sul balcone e con 4 buchi si collegherebbero le stanze mentre lo split per il salone lo metteremmo in giardino... p.s quali marche e modelli consigliereste? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
