controllo remoto junkers tr21 con sonoff sv
lukeg82
Salve a tutti,
possiedo una vecchia caldaia Junkers con termostato modulante TR21. Vorrei un vostro parere sulla possibilità di controllare da remoto l'accensione  (mantenendo il termostato originale) mediante un sonoff sv (a bassa tensione).
La mia idea era di collegare in parallelo il sonoff al termostato. Alimenterei il sonoff con la 24V proveniente dalla caldaia, con il termostato manualmente impostato su una temperatura di riferimento.
(1) Ad interruttore (sonoff) chiuso, avrei 24V sul pin 2, comandando lo spegnimento della caldaia.
(2) Ad interruttore aperto, sul pin 2 ci sarebbe la tensione prodotta dal termostato modulante e caldaia in funzionamento.
Può funzionare? Ho qualche dubbio sugli effetti dell'applicazione della 24V ai capi del termostato e delle correnti che si produrrebbero nella scheda logica.
Grazie in anticipo per i vostri pareri.
  • 3 weeks later...
salve per collegare il sonoff deve modificare lo stesso ottenendo un contatto pulito ovvero senza tensione e comunque il.sonoff va alimentato esclusivamente con la 230v.
esistono svariati video sul argomento
