maresama Inserito: 11 gennaio 2019 Segnala Inserito: 11 gennaio 2019 Ho un timer meccanico. Quando viene messo in azione chiude un interruttore e lo mantiene chiuso fino al termine del tempo fissato (da 1 a 120 minuti) A me serve, invece, che sia eccitato un rele ma solo quando il tempo è finito Vorrei un circuito elettronico da alimentare a 9 v (con una pila) che collegato al timer meccanico, mi ecciti un rele a 5 volt a fine tempo. Avendo dei mosfet irfz44n che mi hanno regalato, sarebbe l'ideale se tale schema li utilizzasse.
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 20 minuti fa, maresama scrisse: A me serve, invece, che sia eccitato un rele ma solo quando il tempo è finito  Ma il relè deve rimanere eccitato per un tempo indefinito?  Â
maresama Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Vorrei utilizzare il rele automantenendolo, ossia il contatto lo utilizzo per mantenerlo eccitato, fino a quando lo interrompo togliendo l'alimentazione. Per essere più chiaro il tutto serve per azionare un avvisatore acustico, che deve seguitare a suonare finchè non si interviene.  nb: chiedo scusa: avevo fatto erroneamente questo post in questa sezione. Entrando nel forum (elettronica fai ta te mi paere) non ho visto la mia richiesta, quindi l'ho ripetuta. Chiedo scusa. Â
Livio Orsini Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 9 ore fa, maresama scrisse: chiedo scusa: avevo fatto erroneamente questo post in questa sezione. Entrando nel forum (elettronica fai ta te mi paere) non ho visto la mia richiesta, quindi l'ho ripetuta. Chiedo scusa.  Ora l'ho eliminata, ma non aprire altre discussioni altrimenti si fa confusione.  Veniamo al tuo problema. 2 doimande: Di che tensioni disponi Quale è il tuo grado di competenza in elettronica.
maresama Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 alimentazione: pila 9 volt avrei potuto risolvere con due rele ma la pila durerebbe molto poco quindi ho pensato ad un condensatore che venga caricato alla chiusura del contatto e all'apertura invece il condensatore si scarichi sul rele per attivare l' automantenimento Per fare questo ho pensato che il tutto potrebbe essere regolato da un transistor in due fasi: fase 1 - alimentazione tramite timer: il condensatore va in carica - il transistor non conduce - il consumo della pila è ridotto e questo è importante per i tempi lunghi fase 2 - alimentazione non c'è più (tempo finito): il condensatore fornisce la corrente per attivare il transistor e questo attiva il rele             il condensatore deve essere di una capacità tale da riuscire a fare questo        nb: con un diodo occorre separare le due alimentazioni Questa è la mia idea. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo......  competenza elettronica: piccoli circuiti (alimentatori, temporizzatori e simili ma fermo a molti anni fa (moltissimi anni fa! ora ho 83 anni, purtroppo!!!) Comunque penso che qui non occorra un circuito molto complesso e quindi penso di riuscire.            Â
Livio Orsini Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 Io ti consiglierei, se il timer, dispone di un contatto pulito, di usare un flip - flop tipo "D" come il 4013; è un CMos e consuma pochissimo. Poi c'è quel relè che vuoi fare autoritenere che non si sa come lo alimenti.  Se hai un attimo di pazienza ti metto giu il circuitino appena ho un po' di tempo. 13 ore fa, maresama scrisse: il tutto serve per azionare un avvisatore acustico, che deve seguitare a suonare finchè non si interviene.  Questo avvisatore comme è alimentato? A 230V? 7 minuti fa, maresama scrisse: ora ho 83 anni, purtroppo!!!)  Be anch'io nonn sono più tanto giovane, vado per i 75; l'importante avere ancora voglia di far qualche cosa.
dott.cicala Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 Questo è ciò che ho pensato come "memoria al fronte di discesa" del segnale ALR Â
maresama Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 Io pensavo a questa soluzione:  quando il timer chiude il contatto, c1 si carica tramite r1 e il transistor non conduce perchè la base è a massa  quando il timer apre, c1 fornisce la tensione tramite r1 e il transistor conduce facendo eccitare il rele (finchè c1 non si scarica)  il rele eccitato prende la tensione dal negativo della pila e si mantiene eccitato fino ad un eventuale reset Potrebbe funzionare? Forse dovrei mettere un diodo in parallelo a r1 per avere il massimo da c1 quando il timer toglie corrente.... Probabilmente è da troppo tempo che non faccio più niente....ma spero che mi diciate dove sbaglio: è sempre utile!! grazie
dnmeza Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 fallo e provalo, dovrebbe funzionare R1 prova con 10 Kohm, nel caso la riduci
maresama Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 Innanzitutto grazie, anche per le modifiche allo schema (disegnato in modo orribile!) Prima di provare volevo un minimo di possibilità che la cosa potesse funzionare.... e la tua approvazione mi è gradita. Naturalmente non è detto che poi funzioni, ma questo è già messo in conto.   (se non fosse così, addio divertimento...). Sono sempre più convinto che sarà utile mettere un diodo in parallelo a r1:  quando c1 deve alimentare il circuito, r1 potrebbe essere una limitazione, mentre un diodo darebbe la possibilità di avere il massimo da c1. Almeno questo è quello che gli ingranaggi del mio cervello mi inducono a pensare.... ma poichè la ruggine potrebbe far funzionare male gli ingranaggi, non mi resta che provare.... Non so quanto ci metterò (lo so che è semplice ma purtroppo ho tantissimi problemi di altro genere) ma quando l'avrò fatto ti dirò come è andata a finire. Grazie nuovamente.
dnmeza Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) no non mettere diodo in parallelo a r1, altrimenti la batteria si scarica piu velocemente, metti una resistenza piu piccola da 1 Kohm o anche meno, il mosfet lavora in tensione sul gate e quindi non assorbe, quando il contatto è chiuso scarica la batteria se la R è piccola Modificato: 12 gennaio 2019 da dnmeza
maresama Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 ok. Seguo il consiglio... Grazie
dnmeza Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) 53 minuti fa, maresama scrisse: ok. Seguo il consiglio... schema corretto, puoi togliere anche il diodo Modificato: 12 gennaio 2019 da dnmeza
dott.cicala Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) Ma come fa a funzionare così? Una volta acceso la tromba suona sempre 😂 Manca ancora un po' a carnevale  Modificato: 12 gennaio 2019 da dott.cicala
maresama Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 Mi sembra che non vada bene: 1 - se sw1 è il timer, una volta aperto tutto il circuito resta senza corrente, quindi il relais, scaricato c1, si apre e non suona più l'allarme 2 - non dovrebbe esserci il diodo di protezione in parallelo al relais? 3 - non mi è chiaro a cosa serve sw2
dnmeza Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 sw2 è il contatto del timer, sw1 è interruttore per spegnere la sirena e tagliare l'alimentazione, il diodo in parallelo al relè è una dimenticanza, il diodo che avevi messo tu sul contatto timer non serve nel caso una resistenza da un centinaio di ohm
maresama Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 Premetto che non conosco i mosfet se non vagamente. Mi sembra di ricordare che sono, semplificando molto, dei transistor pilotabili con correnti debolissime ma in grado di gestire potenze abbastanza elevate. E cosi? Quindi, a riposo, dovrebbero assorbire poco. Se cosi sarebbe una scelta valida, visto l'uso della pila per tempi piuttosto lunghi... Io ho dei IFRZ44N.  Andrebbero bene al posto di IFR530 ?   anche come polarità ? grazie.
maresama Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 Ma se sw2 è il contatto del timer, c1 come fa a caricarsi?
dnmeza Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 si, sono mosfet NPN, l'interruttore sw1 lo puoi mettere anche in serie al contatto del relè, lasciando la batteria che alimenti sempre la base del Mosfet, certamente dipende dalla resistenzaR1 che con contatto chiuso del temporeggiatore scarica la batteria, pertanto è opportuno che abbia un valore sui 10 Kohm, nel caso fosse troppo alta che il Mosfet non si attivi dimezzala
Livio Orsini Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 Danilo o suona sempre o non suona mai. O si usa il circuitino di Stefano o si usa un flip-flop
dott.cicala Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) Â Â Modificato: 13 gennaio 2019 da dott.cicala
dnmeza Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 perdonate Livio O. e Stefano la mia immensa ignoranza, ma se un NPN con base a massa non conduce, dando invece una corrente (positiva BE) conduce, un Mosfet NPN non si comporta ugualmente ? io ho fatto un circuitino alcuni mesi fa in cui volevo avere la conferma che la bombola del gas fosse chiusa, avendo a disposizione un contatto NC magnetico, ho approntato un circuito con un transistor NPN che mi accendesse un led, proprio sul principio dello schema che ho allegato, son passati dei mesi devo smontare il circuito per controllare come l'ho fatto, ma funziona, appena si apre l'interruttore il led si illumina, (purtroppo non mi ricordo piu se era un PNP o NPN il transistor, 😌 🙄
dott.cicala Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 Più o meno. Il mosfet a canale n entra in conduzione quando la tensione Vgs supera quella di soglia che in genere è di qualche volt e la corrente di gate è quasi nulla. Nella richiesta iniziale avevo capito che il circuito dovesse reagire sul fronte di discesa e se è così, il tuo circuito non va bene ma serve qualcosa di più complesso, come ho appunto fatto nel mio.
