Motore per cancello scorrevole troppo sovradimensionato
Maurizio.Martini
Maurizio.Martini
Ho appena acquistato un Came BX-78 per un cancello che non credo superi i 200-250 kg.
Nelle specifiche di questi motoriduttori è specificato "fino a x kg", cioè il peso massimo del cancello, ma non il minimo.
 Mi chiedo se il sensore amperometrico sarà in grado di intervenire correttamente se durante il movimento la forza impressa dal motore
supera i 1400 N in movimento o i 400 N in accostamento tra i 500 e i 50 mm, come impone la normativa.
L'autotrasformatore dovrebbe garantirne il corretto funzionamento, non essendo specificato un peso minimo per il cancello, qualcuno ha
esperienze o conoscenze in proposito?
E come tenuta alle sovratensioni di elettronica e motore sapete niente? Le specifiche non riportano nulla.
Grazie.
marco.caricato
la prima immagine che ti ho allegato è presa dal catalogo CAME 2018 dove la versione BX-78 era ancora a catalogo. Come puoi vedere le automazioni certificate sulle prove di impatto sono solo quelle con taglio da 400kg.
la seconda immagine invece è presa direttamente dal sito CAME , quindi aggiornato, e come puoi notare il BX-78 (e BX-74) non esiste più e la versione da 800kg certificata si chiama diversamente. Se hai acquistato ADESSO un BX-78 ti hanno dato un motore già vecchio.
In più non c'è un controllo amperometrico ma solo ottico.
Modificato: da marco.caricato
Maurizio.Martini
Ivano non trovo corretto consigliare Tipo 2 o Tipo 3, come se mettere l'uno o l'altro sia la stessa cosa.
O tutti e due, coordinati tra loro, o Tipo 3; non certamente Tipo 2 per proteggere un'elettronica senza protezioni
di Tipo 3 incorporate e con un motore della classe di isolamento di questo motoriduttore.
Ho sottomano l'elettronica del BX-A e per componentistica, protezioni incluse e tipologia dei componenti e dello stampato,
non sarebbe certamente protetta da un SPD di Tipo 2,. Per quanto riguarda il Tipo 3, sarebbe efficace collegato direttamente
ai capi del morsetto di alimentazione, non certamente sul quadro di alimentazione, se esso dista una decina di metri di cavo, o
poco meno, dall'elettronica da proteggere..
Si purtroppo è il modello vecchio….Il nuovo può essere (meccanicamente) montato senza modifiche al posto di un BX-A?
marco.caricato
3 minuti fa, Maurizio.Martini scrisse:
Si
Maurizio.Martini
Bene, allora considerato che devono ancora spedirlo, mando subito un recesso dall'ordine.
Da una verifica il cancello è poco più di 300 Kg, quindi volendo usare il rallentamento a fine corsa dovrebbe andar bene quello da 800 kg, poi al limite
aggiungerò fotocellule per tutta l'altezza del cancello per aumentarne la sicurezza, per ovviare alla mancanza della certificazione alle prove da impatto.
Ho dimenticato di chiedere….. il telecomando del nuovo modello è sempre 433.92 MHz a codice fisso, o è un rolling code?
Perché purtroppo mi serve assolutamente a codice fisso.
Grazie.
marco.caricato
22 minuti fa, Maurizio.Martini scrisse:
Scusa, allora prendi un kit 24V che ti toglie da tutti gli impicci e lo prendi con taglio 600kg, tanto monta allo stesso modo del 230V.
Per quel che riguarda la radio, invece, la ricevente nei kit solitamente è standard ed è a codice fisso.
Ciao Maurizio.Martini,
5 ore fa, Maurizio.Martini scrisse:
ma dove l'hai trovato il BX-A?  Avrà 20 anni, qual'è la scheda esatta?   In teoria dovrebbe esserci ancora la vecchia ZBXN, ora invece c'è la ZBX7N, ma nel frattempo ne saranno state fatte almeno altre 2 versioni tra queste, sicuramente la ZBX74-78.
Se puoi restituiscilo pure ed installa un'automazione a 24V come suggerito da @marco.caricato
