Olimpia splendid unico: problema fori muro
ciaoroma68
Ciao a tutti.. sono nuovo del forum.
Ho da alcuni anni un condizionatore senza unita esterna: olimpia splendid unico.
Questi condizionatori generalmente hanno due grossi fori nel retro tramite i quale scambiano l'aria con l'esterno.
Il problema è che ho notato che (soprattutto in questi giorni freddissimi), lasciano passare del freddo da fuori: mettendosi vicino al condizionatore noto che un po di aria fredda tende a filtrare da fuori. non tanta, ma comunque mi da fastidio.
Avreste consigli su come risolvere questo problema?
1 ora fa, Alessio Menditto scrisse:
Riempi gli spifferi di schiuma poliuretanica.
Grazie. diciamo che l'aria tenderebbe a passare nello spazio compreso tra la parete e il condizionatore, dal retro dello stesso.
Dunque potrei inserire la schiuma tra il condizionatore e la parete nel perimetro dove appoggia del condizionatore?
ciao buona serata
Alessio Menditto
Beh se è li forse è eccessiva la schiuma, io pensavo lo spazio tra il tubo e il foro del  muro.
15 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
nono... il tubo non ci sta. ha due fori di circa 15-20 cm di diametro al retro.... e poi sopra a questi fori appoggia il condizionatore senza unità esterna. poi al retro del condizionatore ci sta una sorta di sostanza gommosa che dovrebbe evitare di far passare l'aria, ma di fatto un po' ne passa comunque
in ferramenta vendono guarnizioni per porte e finestre, acquista una guarnizione in spugna e gliela metti in modo che aderisca sul contorno dei fori di entrata ed uscita
Concordo, togli quella spugna nera e rifai la guarnizione magari con della spugna più grossa, purtroppo con gli anni si secca e la tenuta viene meno
