Ponte Retificatore apparentemente sconosciuto
Giuseppe Fabrizio
Giuseppe Fabrizio
Sono alle prese con una scheda in riparazione dove è montato un ponte rettificatore di cui non trovo traccia da nessuna parte, la mia ipotesi (basandosi per certi versi sulla serigrafia SMDF 104 31) possibile sia un DF10S da 3A ?? accetto suggerimenti :) per svelare l'arcano (p.s. non ho lo schema ovviamente per verificare quale tipo di ponte sia montato)
50 minuti fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
Magari sarebbe utile sapere di che apparecchio si tratta...
Dalla potenza e tensione si alimentazione si possono ipotizzare decine di equivalenti...
4 ore fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
cerca meglio... 400V 1A
e comunque sapendo dove è montato, con un poco di cervello, si risale alle caratteristiche minime necessarie
Giuseppe Fabrizio
allora è monatao su un controller luci professionale "Martin Light Robocolor" di cui putroppo come ripeto schemi non ne esistono, ovviamente è montato sulla power board che in ingresso ha la tensione regolare italina ossia 220/240v mentre sulle lampade( che funzionano in coppia 2 + 2) pilota in uscita (essendo made in USA old style) 120V +120V mentre la tensione raddrizzata dal ponte fa da switch di consenso per l'accensione lampade e rimando alla scheda ingressi ( il dubbio è che sensa il giusto componente non switchi...anche perchè in prova avevo messo un W10M che equivale al DF10S senza successo) ... purtroppo al di là di scervellamenti vari senza schema è un pò come andare a tentoni...soprattutto visto che questa apparecchiatura prima di entrare in lab è stata già da altri dottori :) senza cavarne un ragno dal buco.
in ultimo proprio dopo aver scritto il primo messaggio mi son imbattuto in una pagina dove lo dava equivalente a un DF04s e DF10S che sono da 1.5 A da qui il dubbio
Grazie a tutti per le risposte :)
Modificato: da Giuseppe Fabrizio
