Buon giorno , ho bisogno un consiglio tecnico,ho questo ventilatore sulla caldaia a legna e pellet che comincia a vibrare parecchio, lo vorrei sostituire e ho chiamato la ditta ,mi ha chiesto una cifra da rapina, allora ho cercato in rete ma non riesco a trovare la misura uguale dimensioni--144 x 63 con alberino da 11mm .Se ne metto una piu piccola di diametro puo funzionare ad esempio-130 x 63 alberino11 grazie
Ciao nelace2003
Del tipo di Ventilatore al quale accenni, nella tua presentazione del problema, non vie è traccia alcuna.
Le misure sono una indicazione ma non possono dire più di tanto.............
Hai visto se per caso fosse solo da pulire  o è sboccolata ?  Se lavora su boccole  , se lavora su cuscinetti  potresti provare a sostituirli .
Scusatemi s sono stato poco chiaro,allego foto per comprendere meglio il problema,poi Stefano la ventola conil suo involucro la pulisco tutte le settimane ,i cuscinetti li ho appena cambiati,ho anche controllato l'albero che col caldo si potrebbe stortare, ma e in ordine grazie di vostri consigli
Quello che io desiderei sapere se mettere 1 ventola più piccola o leggermente più grade aspira ugualmente bene come ora.vorrei sostituirla perché e uscita leggermente dal suo asse e vibra non trovo nessuno tra como e milano che tara queste ventole e pertanto non ho alternativa grazie dei consigli
