Maledetto errore C7 !!
digitel
Ciao, riesumo dopo 10 anni !! un post il cui problema non e' mai stato (da me) risolto
 Per chi non ha voglia di leggere il problema sta nell'errore Daikin C7 dell'unita' interna : dopo un'accensione da telecomando o timer,  il flap deflettore fa un ciclo di apertura-chiusura per 2 volte e il CDZ va in blocco/errore con il led che lampeggia.
Rimedio : accenderlo da bottone posto sotto l'unita' interna , in questo modo il CDZ parte SEMPRE e dico SEMPRE regolarmente.
Perche' succede cio' ?????
Cosa cambia se parte da timer o telecomando ???
Ma soprattutto qualcuno ha risolto il problema ?
Cio' si presenta abbastanza random, per mesi non ha problemi, poi un paio di settimane ti devi alzare la mattina al freddo per accenderlo perche' in blocco, poi per altri mesi / settimane funziona ecc.ecc.  non importa se in riscaldamento o raffreddamento.( infatti mi sono tenuto il problema 10 anni.....😪)
Grazie per qualsiasi info !!
Xxxxbazookaxxxx
Va sostituito l’interruttore di limite.
1 ora fa, digitel scrisse:
Dal pulsante dello split l’interruttore di limite viene bypassato appunto per consentirne l’uso in caso di guasto.
Forse riesci a farlo funzionare facendo un piccolo spessore allo Switch o verificando che sia ben posizionato.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Grazie  !
Devo capire pero' se l'errore e' relativo al deflettore dello swing inferiore (io pensavo fosse quello) oppure il pannello anteriore che si apre per far entrare l'aria di aspirazione....
In effetti anche questo secondo ha un microswitch, ....
Stasera do un'occhiata.
Xxxxbazookaxxxx
Controlla l’apertura del pannellino grigio
I deflettori quando ruotano lo fanno lentamente o con uno scatto?
Intendi quello che si alza a scomparsa sotto il profilo argentato (freccia rossa inferiore sula foto) ??
In effetti qualche scattino lo fa.....
Il deflettore inferiore che ruota (freccia gialla) ruota lentamente ma in maniera costante senza impedimenti.
A proposito, il deflettore rotante (freccia gialla) si apre solo dopo che gli altri due sono gia' aperti :
Quando si verifica il malfunzionamento , i pannelli indicati con le frecce rosse si aprono , si chiudono , si riaprono e si richiudono e il sistema va in blocco senza che il deflettore rotante si muova.
La causa potrebbe essere il microswitch di questi primi pannelli che non comunica l'apertura totale degli stessi oppure , una volta aperti, qualcosa rileva un errore sul deflettore rotante.
Non ho visto che quest'ultimo abbia microswitch.
Xxxxbazookaxxxx
6 minuti fa, digitel scrisse:
Esatto,solitamente quello inferiore,ma non è detto,verificalo entrambi col tester.
12 minuti fa, digitel scrisse:
Non ne ha,il deflettore ha un motorino passo/passo
13 minuti fa, digitel scrisse:
Esatto
Sembra proprio di si.
Pensavo fosse chissa' quale altro problema, e non so perche' non sono mai andato a testare il microswitch !!! Mi intestardivo con il flap rotante...
Il contatto normalmente aperto non si chiudeva al chiudersi dello switch , quello normalmente chiuso presentava un valore di 150 ohm "ballerino" (ovviamente con i fili staccati).
Sostituito, fin'ora il difetto non si e' piu' presentato.
Che vergogna....
Modificato: da digitel
  • 11 months later...
SALVE digitel , ho lo stesso identico problema da almeno 6 anni. Ti sarei davvero grato se potessi spegarmi passo passo come risolvere. Dove compro questo micro switch da sostituire? quanto costa ? dove e materialmente collocato, insomma  cosa devo smontare?  Grazie in anticipo e buon 2020.
Modificato: da --VITTORIO
Alessio Menditto
Vittorio non ci si può accodare a discussioni di altri, aprine una tutta tua per favore.
  • 7 months later...
17 ore fa, Renerisso ha scritto:
Buongiorno ho i 2 deflettori sia in apertura che in chiusura emettono dei tric trac come se sgranassero  lo fanno per pochi secondi, come s'è non si sincronizzano, quale può essere la causa
Alessio Menditto
Renerisso cosa non è chiaro in quello che ho detto a Vittorio e che vale anche per te e per tutti?
Sostituendo lo switch (marca Panasonic abs111444), il problema è risolto (il problema io lo avevo su tutti e tre i Daikin Stilish che uso) quindi il difetto non è saltuario, ma sistematico e dipende dalla fine vita del microswitch. Ne ho montato uno simile abs111241 invertendo la levetta con quello originale.
Grazie dei consigli, mi hanno velocizzato la riparazione.
Ospite
