Frecc Inserito: 17 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 17 gennaio 2019 Salve a tutti, dispongo di un impianto predisposto ad un eventuale montaggio dei climatizzatori ma purtroppo ho notato che 2 allacci interni hanno circa 35 cm dal tetto . Qui vi chiedo se c’è qualche clima di minimo ingombro o se avete qualche altra soluzione. Altra domanda .... la predispositione dell’impianto é un trial con una distanza fra la macchina interna ed esterna di sono rispettivamente di circa 2/3/e 6 metri. L’installazione sarà con aggiunta di gas ? Il rendimento non sarà ottimale? Grazie a tutti per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 i 35 cm dove li hai misurati,si misurano nella parte bassa della predisposizione se non dici di che taglie ti servono è difficile risponderti eventualmente devi cercare clima che prende aria anche di fronte e non solo nella parte alta eviterei modelli con aperture verso alto,le distanze mi sembrano normali per diverse macchine puó anche essere che non serve aggiungere gas e comunque lo stabilisce il costruttore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frecc Inserita: 18 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 Grazie Alighi per la risposta, i 35 cm é la misura totale,la predisposizione è nella metà dei 35 cm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 30 minuti fa, Frecc scrisse: i 35 cm é la misura totale,la predisposizione è nella metà dei 35 cm. penso che neanche Alighi capisca come me cosa vuoi dire.............che misura c'è dal lato basso della cassetta di predisposizione al soffitto????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
