lettura sonda pt100 e settaggio temperatura su hmi
alessiozu
Ciao a tutti, siccome non ho molta pratica con il tia portal avrei bisogno di qualche dritta su come leggere una sonda pt100 tramite apposito modulo, impostare il set point da pannello hmi, visualizzare la temperatura da pannello e dare un isteresi al set point in modo che non "tacchi e stacchi" in continuo quando arriva in temperatura
Vi ringrazio anticipatamente.
Giuseppe Signorella
Cosa utilizzi per acquisire il segnale della PT100? Un convertitore PT100 con uscita analogica (ad esempio 0-10V o 0/4-20ma) Oppure l'apposito modulo RTD?
Nel primo caso devi farti la scalatura del degnale analogico, nel secondo caso, (dopo aver parametrizzato il modulo) il valore letto della sonda ti viene già restituito in millesimi di gradi.
Il valore letto, in entrambi i casi lo trovi all'interno di una variabile. Nel primo caso quella che hai dichiarato tu all'interno del programma, (ad esempio %MW90)nel secondo caso nella variabile di default se non l'hai modificata. (ad esempio %IW96).
All'interno del pannello inserisci un oggetto, tipo una textbox dove farai visualizzare il valore proveniente da una delle su citate variabili.
Idem per il set point, ti crei all'interno del programma una variabile di tipo word ad esempio %MW50 e da pannello sempre utilizzando una textbox immetti il tuo set point.
L'isteresi te la puoi creare facilmente con un set-reset e due confronti. Setti un bit se la temperatura è al di sotto di una determinata soglia (ad esempio setpoint - x gradi) e lo resetti al raggiungimento della temperatura.
Ciao
Modificato: da Giuseppe Signorella
Ricorda che differenziale deve essere negativo se funzione riscaldamento e positivo se in funzione raffreddamento.
Quindi avri la variabile della temperatura scalata misurata che verrà confrontata con la variabile set point e una ulteriore variabile che sarà set più o meno il differenziale in funzione della modalità di funzionamento del termoregolatore.
ciao, intanto vi ringrazio per le informazioni, portate pazienza non ho capito molto bene come impostare l'isteresi, io devo impostare un'isteresi fissa ad esempio 0,8. riusciresti a spiegarmi in modo più dettagliato? intanto vi ringrazio
  • 2 years later...
Per favore leggi il regolamento, se non lo hai ancora fatto.
Il regolamento vieta gli accodamenti, bisogna sempre aprire una nuova discussione.
Inoltre questa discussione è ferma da oltre 2 anni e mezzo!
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
