Problema collegamento cancelletto a videocitofono
DenFox
Salve a tutti, ho un problema con il nuovo videocitofono che sto montando a casa in campagna. È un Vimar/Elvox K40910 monofamiliare. L'ho già collegato e funziona perfettamente, così come anche il cancello automatico. Il problema è l'elettroserratura del cancelletto, non so come collegarla, o meglio, non so come collegarla insieme al pulsante esterno che apre lo stesso cancelletto perché sullo schema fornito con le istruzioni è riportata l'apertura solo da dentro casa tramite il monitor, quindi senza apertura con pulsante esterno nei pressi dello stesso cancelletto.
Come devo collegare il pulsante, quindi? Preciso che l'elettrosaldatura funziona a 12 volt, di seguito lo schema:
marco.caricato
Se proprio bisogna usare un'alimentazione esterna io farei al contrario: con un relè collegato al posto della serratura aprirei il cancello automatico e con un trasformatore 12V~ aprirei la serratura del cancelletto attraverso il C - NO e così diventa molto più semplice inserire un pulsante vicino al cancello...
15 ore fa, marco.caricato scrisse:
Ciao, mi risulterebbe più facile la soluzione sopra perché c'è già tutto installato, compreso alimentatore 12V del precedente citofono. Comunque ho collegato tutto come in foto più sopra e purtroppo il cancelletto si apre solo da dentro casa e non dal pulsante fuor, il circuito non chiude, non capisco perché...
il 20/1/2019 at 15:12 , marco.caricato scrisse:
fai così:
Buongiorno, quindi quali fili devo intercettare per collegare il pulsante, scusa ma devo chiederti di essere più chiaro sono un po' ignorante in materia hahha grazie
  • 2 weeks later...
il 23/1/2019 at 11:27 , marco.caricato scrisse:
Devi alimentatare direttamente il relè tramite i 12V
Salve,  fatto come nello schema, alimentato il relè, ma niente il cancello con il pulsante non si apre.. Boh non so che fare... Grazie lo stesso
Emanuele
  • 3 months later...
Giovanni balda
Buongiorno.
Chiedo gentilmente al signor Marco (avendo lo stesso problema), se cortesemente mi potrebbe descrivere il tipo di relè che bisogna mettere.
  • 6 months later...
Buongiorno a tutti, cercando in internet informazioni sul mio problema ho trovato questa discussione di Gennaio e mi chiedevo come è stata risolta. In pratica vorrei anch'io inserire un pulsante per l'apertura del cancelletto (con serratura Cisa), che al momento risulta collegato al videocitofono (Vimar K40910 monofamiliare). Dall'assistenza Vimar mi dicono che non si può fare, l'uscita del posto esterno è già un tensione e non può ricevere dal pulsante. Grazie a tutti coloro mi vorranno aiutare.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
