oscilloscopio chinaglia 320
nonno teco
Riccardo Ottaviucci
in effetti la dizione corretta è oscilloscopio anche se spesso sono considerati impropriamente sinonimi
Capisco che ormai se ne si persa traccia di questa definizione, Oscillografo, soprattutto oggi che il crt non è più presente in questo tipo di strumenti ma...
La distinzione veniva fatta fra gli strumenti dove il crt era del tipo Ferdinand Braun, cioè senza post accelerazione , quindi oscillografi
e quelli invece dove la post accelerazione era presente, quindi oscilloscopi.
La differenza sta nel tempo di percorrenza del fascio elettronico dal catodo allo schermo fluorescente e quindi la capacità di rappresentare eventi molto rapidi. :P
Se un oggetto ha un CRT o uno schermo da vedere la desinenza è Scopio (Cinescopio,Telescopio, eccetera)
Se scrive su carta è Grafo (Sismografo, Telegrafo, eccetera)
La capacità di mostrare eventi piu o meno rapidi obbliga all'uso del primo sistema piuttosto che dell'altro.
Imho, questo chinaglia è un oscilloscopio a tutti gli effetti .
Quello che conta non è la velocità di accelazione del pennello elettronico , quanto la presenza di  placche  di deflessione al posto dei classici gioghi di deflessione .
Giogo che qui non c'è . Ergo  è un oscilloscopio
non pensavo di impostare una discussione sul termine oscillografo oppure oscilloscopio.
ringrazio il dott. cicala per lo schema postato ma quello è del chinaglia 330
purtroppo la sezione alimentatrice di quello schema è differente dal chinaglia 320
37 minuti fa, nonno teco scrisse:
io non mi lamenterei nemmeno , l'ultima volta che ho aperto un 3ad è finita su tutti i possibili usi della vaselina
3 ore fa, dott.cicala scrisse:
Perdonami Sandro non volevo offenderti né sminuire quanto hai scritto :worthy:
ma non ho resistito alla vaselina con posologia quinquennale
di nulla,  anzi scusami se un  pò me la sono presa . Incidente chiuso .
torniamo in tema :
lo schema è del 330 , ma in rete ho trovato scritto che il 320 dovrebbe essere lo stesso
quoto,  i primi strumenti di questo genere erano oscillografi, perché non c'erano ancora i fosfori sullo schermo e avevano un pellicola fotografica su cui restava scritta la traccia.. naturalmente si dovevano aprire e togliere l'aria con la pompa del vuoto.
sandor purtroppo in rete ritornando al discorso di gabri non è tutto oro ciò che brilla il 330 si avvicina moltissimo al 320 tranne la sezione alimentatrice ed è quella che a me interessa anche perchè tra il 330 e il 320 decorrono circo 10 anni non pensavo di impostare una discussione sul termine oscillografo oppure oscilloscopio.
Nonno , chiedo scusa (anche a Sandor ) , ma la mia frase portava un tutt'altro messaggio e spero che Sandor mi abbia capito .
Ogni tanto ci piace ridere anche su latte versato ....
il 21/1/2019 at 10:38 , nonno teco scrisse:
 ...il 330 si avvicina moltissimo al 320 tranne la sezione alimentatrice ed è quella che a me interessa anche perchè tra il 330 e il 320 decorrono circo 10 anni.
 ho cercato in rete e lo schema non sembra essere disponibile .
In questi casi non resta che ricavare lo schema sull'esemplare in possesso .
E magari sulle scritte che un tempo si mettevano quasi sempre  sui trasformatori  e capicorda dei circuiti stampati .
Tanto per iniziare la sigla della raddrizzatrice dovrebbe essere la stessa ... immagino
grazie sandor la valvola rettificatrice  è la stessa ez80 controllando le tensioni sulle placche ho riscontrato 180  per placca quando dovrebbe essere circa 300
pertanto il problema sta nel secondario del trasformatore. adesso do uno guardo tra i miei residuati bellici hahahaha se c è qualcosa che possa adattarlo
i miei nipoti non fanno altro che dire nonnooooo butta quel coso ormai non serve più a niente 😃😃😃
4 ore fa, nonno teco scrisse:
le tensioni prova a misurarle  a circuito disconnesso  a partire dal c14 ,  e se pure così sono basse le tensioni , prova a misurare staccando anche i tre condensatori  ( provandone uno alla volta sotto tensione ) .
Il chinaglia 320 ha un importante valore storico , essendo uno dei primi oscilloscopi italiani nel periodo immediatamente successivo alla  invenzione del trigger  ( ad opera di Tektronix ) . Infatti credo che abbia un sincronismo  assimilabile al trigger moderno
  dott. cicala  il circuito dell'oscillatore modulato  sul 320 non cè.
sandor non mi riferivo alla tensione anodica ma quella in uscita dal trasformatore
 sicuramente come dicono dalle mie parti se lo sò fregato
