SIME Murelle BN ... ribelle!
dacodac
Buonasera a tutti ho un problema "strano" sulla mia vecchia SIME murelle 20 bns iono ... vecchia ma che deve arrivare a quota 100 :)
Succede che da novembre ogni tanto il bruciatore non si riavvia: la temperatura naturalmente scende (anche a 10°C) e il circolatore stranamente continua a funzionare (non dovrebbe avere un consenso?)
Lo strano è che basta accendere/spegnere e riparte senza problemi per un giorno o due! Praticamente come CTRL/ALT/CANC, ma è elettromeccanica!!??
Ho controllato se i condensatori elettrolitici fossero "gonfi" e invertito le NTC, ma senza risultati!
Col freddo non mi arrischio a metterci le mani più di tanto; quasi quasi metto un temporizzato per accenderla/spegnerla per pochi secondi una o due volte al giorno, ma non può essere questa la soluzione!
Il problema sembra essere squisitamente elettronico/elettromeccanico (data l'età la scheda non è a microprocessore) ma non saprei dove intervenire!
Qualche suggerimento? GRAZIE COMUNQUE!
GRAZIE! ma non sarà riparabile? Ho una seconda scheda che potrebbe avere componentistica recuperabile, guastata per corrosione piste da trafilatura acqua! provo a cercare uno schema
Ho sostituito la scheda e le NTC, si "incanta" ancora!  Forse anche la seconda scheda ha lo stesso problema, oppure il guasto sarà nel circuito accensione?
vincenzo barberio
E' una mia ipotesi, ma se il circolatore a bruciatore spento continua a funzionare, non è che la sicurezza per mancanza acqua/pressione, sia affidata ad un pressostato differenziale con membrana e microinterruttore ?
3 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Per circuito accensione, intendi una ulteriore scheda?
il blocco alta tensione
2 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
si, ma la pressione è sempre OK (1.3 bar +/- l'espansione termica)
vincenzo barberio
La pressione è OK, ma la sicurezza mancanza acqua funziona? Se consiste in un microinterruttore, prova a "chiuderlo" manualmente.
il 31/1/2019 at 10:47 , THERM scrisse:
Ma la scheda che hai cambiato è nuova?
no infatti era di una seconda caldaia gemella recuperata, NON ho la certezza fosse ok. Domani pulizia, verifica pressostato e NTC, ripristino scheda originale e poi mah!
Dovrebbe essere il presso stato dell'aria, forse hai l'uscita fumi intasata. Prova a verificare il sensore di pressione aria uscita fumi, se non ha quel consenso non parte.
Modificato: da fabmatt
