Centurione Romano Inserito: 21 gennaio 2019 Segnala Inserito: 21 gennaio 2019 Buonasera a tutti, sono il fortunato possessore da maggio 2000 della lavastoviglie Techna rex it 963 wrd, mi ha iniziato a segnalare il fatidico A mancanza acqua, nella sfortuna di questo, mentre smontavo il tubo di carico grazie ad un po' di fortuna mi ha fatto scoprire un problemino di vetustà del mio scarico... Risolto il tutto, pulito il filtro che non era comunque sporco tranne un paio di granelli di sabbia, la facevo ripartire e dopo 2 tentativi ripartiva con il programma 1, dopo alcuni giorni la si va ad utilizzare ma riappare il solito problema, dopo vari tentativi parte finalmente il programma 9 !!! Oggi nulla da fare non ne vuole sapere, seguo dei vostri consigli, stacco la presa per 1 h circa ma nulla, provo a fare un reset ma sinceramente non conosco la sequenza dei tasti. Quindi decido di sfilarla e aprire il pannello di sx di cui allego delle foto, in base a queste mi potete consigliare il da farsi, mia nonna ve ne sarà grata, pur di non cambiare la lavastoviglie e il suo preferito programma 9 è disposta a lavare i piatti a mano !!!! Grazie in anticipo
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Scusa , hai detto tanto , ma non hai detto niente , Cosa fa quando avvii un programma ? Dovrebbe prima scaricare , poi dopo qualche minuto caricare e poi partire il motore . Invece ?
Centurione Romano Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) 20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusa , hai detto tanto , ma non hai detto niente , Cosa fa quando avvii un programma ? Dovrebbe prima scaricare , poi dopo qualche minuto caricare e poi partire il motore . Invece ? Ciao Stefano, il programma si avvia scarica , inizia a caricare parte il motore, sembra la fase di riscaldamento ma dopo un po' si blocca segnalando A sul display. Modificato: 22 gennaio 2019 da Centurione Romano
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) Ma quando va in blocco se apri la porta quanta acqua trovi dentro .? Fai una cosa , metti in moto , dopo lo scarico , quando senti caricare acqua , e parte il motore , apri lo sportello piano piano , intanto riempi una pentola di acqua e porta il livello in vasca a mezzo cm su tutto il piano , richiudi e vedi cosa succede . Modificato: 22 gennaio 2019 da Stefano Dalmo
Centurione Romano Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 14 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Ma quando va in blocco se apri la porta quanta acqua trovi dentro .? Fai una cosa , metti in moto , dopo lo scarico , quando senti caricare acqua , e parte il motore , apri lo sportello piano piano , intanto riempi una pentola di acqua e porta il livello in vasca a mezzo cm su tutto il piano , richiudi e vedi cosa succede . Allora quando va in blocco trovo acqua a filo del grande filtro in acciaio, ora faccio il tentativo da te consigliato
Centurione Romano Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 11 minuti fa, Centurione Romano scrisse: Allora quando va in blocco trovo acqua a filo del grande filtro in acciaio, ora faccio il tentativo da te consigliato Stefano ho fatto come da te consigliato versando circa 3 lt di acqua e sono 10 minuti che funziona,ora ceno e poi ti aggiorno intanto grazie per la tua pazienza.
Centurione Romano Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 17 minuti fa, Centurione Romano scrisse: Stefano ho fatto come da te consigliato versando circa 3 lt di acqua e sono 10 minuti che funziona,ora ceno e poi ti aggiorno intanto grazie per la tua pazienza. Adesso si è bloccata in allarme A, ha iniziato il riscaldamento e sul fondo è rimasta acqua che copre interamente il filtro circolare in acciaio
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) Ma se ha scaricato l'acqua che hai messo tu e ha ricaricato di nuovo è normale che si sia bloccata di nuovo ! Mica risolvevi il problema mettendo solo quell'acqua ! Al massimo al prossimo carico che doveva fare dovevi ripetere l'aggiunta di acqua . Per stabilire così che c'è un problema nel carico dell'acqua . Elettrovalvola di carico rotta , Labirinto ostruito da decalcificare . Filtrino sulla elettrovalvola di carico intasata . Non so se mi sono spiegato . Modificato: 22 gennaio 2019 da Stefano Dalmo
Centurione Romano Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 1 minuto fa, Stefano Dalmo scrisse: Ma se ha scaricato l'acqua che hai messo tu e ha ricaricato di nuovo è normale che si sia bloccata di nuovo ! Mica risolvevi il problema mettendo solo quell'acqua ! Al massimo al prossimo carico che doveva fare dovevi ripetere l'aggiunta di acqua . Per stabilire così che c'è un problema nel carico dell'acqua . Elettrovalvola di carico rotta , Labirinto ostruito da decalcificare . Non so se mi sono spiegato . Ok non pensavo di risolvere il problema, ho soltanto seguito quanto mi hai detto, comunque come devo fare per controllare l'elettrovalvola ?? E per decalcificare il labirinto ? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 E ti sei accertato che mettendo l'acqua a mano non va in blocco ?
Centurione Romano Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) 17 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: E ti sei accertato che mettendo l'acqua a mano non va in blocco ? Quando la faccio partire ed apro lo sportello nel momento che inizia a caricare l'acqua come da te scritto sopra, metto l'acqua a mano e riparte regolare con la serpentina che entra in funzione riscaldando, al contrario di quando non rimbocco che si blocca dopo qualche istante dall'inizio della fase di carico, poi non mi spiego come mai, adesso con l'accensione dell'allarme non espelle tutta l'acqua ma ne lascia un po' sul fondo a pari livello del fondo nella zona circolare del filtro vasca. Modificato: 22 gennaio 2019 da Centurione Romano
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Devi chiudere l'acqua , svitare il tubo di carico , e vedere se il filtrino interno è sporco o pulito . Se pulito smontare la il carter in plastica svitare le viti che fanno da tenuta all'elettrovalvola , smontare la valvola dai tubi , fai le foto di tutto quello che tocchi . La valvola una volta smontata la puoi alimentare esternamente con lo stesso tubo di carico e con un cavo a 220 , se esce un bel flusso passa avanti Vedi che in vasca c'è una grata tonda che sta avvitata sul labirinto , svitala , poi sotto al labirinto ci sono delle viti , svitale e piano piano tira il labirinto verso fuori . Cerca di mettere dell'acido muriatico , ma poco , che attraverso la condotta che parte da terra va dove sta quella curva che vedi in alto a sinistra . Vedi che farà molta schiuma e ti renderai conto che si libera quella strettoia . Fai in modo che l'acido ritorni indietro da dove lo hai inserito e non raggiunga le resine . Mi raccomando , non fare niente che possa compromettere altre cose . Chiedi .
Centurione Romano Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) 31 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Devi chiudere l'acqua , svitare il tubo di carico , e vedere se il filtrino interno è sporco o pulito . Se pulito smontare la il carter in plastica svitare le viti che fanno da tenuta all'elettrovalvola , smontare la valvola dai tubi , fai le foto di tutto quello che tocchi . La valvola una volta smontata la puoi alimentare esternamente con lo stesso tubo di carico e con un cavo a 220 , se esce un bel flusso passa avanti Vedi che in vasca c'è una grata tonda che sta avvitata sul labirinto , svitala , poi sotto al labirinto ci sono delle viti , svitale e piano piano tira il labirinto verso fuori . Cerca di mettere dell'acido muriatico , ma poco , che attraverso la condotta che parte da terra va dove sta quella curva che vedi in alto a sinistra . Vedi che farà molta schiuma e ti renderai conto che si libera quella strettoia . Fai in modo che l'acido ritorni indietro da dove lo hai inserito e non raggiunga le resine . Mi raccomando , non fare niente che possa compromettere altre cose . Chiedi . Allora il filtro è perfettamente pulito, il carter in plastica quale intendi, forse quello posteriore ?? La grata rimossa ripara quanto si vede nella foto sotto riportata, è li che intendi ?? Modificato: 22 gennaio 2019 da Centurione Romano
Centurione Romano Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 4 minuti fa, Centurione Romano scrisse: Allora il filtro è perfettamente pulito, il carter in plastica quale intendi, forse quello posteriore ?? La grata rimossa ripara quanto si vede nella foto sotto riportata, è li che intendi ??
Stefano Dalmo Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Le foto non si vedono . Quello che intendo è che devi smontare il labirinto e per toglierlo devi sganciare l'elettrovalvola di carico . Buon lavoro
Centurione Romano Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Devi chiudere l'acqua , svitare il tubo di carico , e vedere se il filtrino interno è sporco o pulito . Se pulito smontare la il carter in plastica svitare le viti che fanno da tenuta all'elettrovalvola , smontare la valvola dai tubi , fai le foto di tutto quello che tocchi . La valvola una volta smontata la puoi alimentare esternamente con lo stesso tubo di carico e con un cavo a 220 , se esce un bel flusso passa avanti Vedi che in vasca c'è una grata tonda che sta avvitata sul labirinto , svitala , poi sotto al labirinto ci sono delle viti , svitale e piano piano tira il labirinto verso fuori . Cerca di mettere dell'acido muriatico , ma poco , che attraverso la condotta che parte da terra va dove sta quella curva che vedi in alto a sinistra . Vedi che farà molta schiuma e ti renderai conto che si libera quella strettoia . Fai in modo che l'acido ritorni indietro da dove lo hai inserito e non raggiunga le resine . Mi raccomando , non fare niente che possa compromettere altre cose . Chiedi . Buonasera Stefano, il carter in plastica quale intendi, forse quello posteriore ?? La grata rimossa ripara quanto si vede nella foto sotto riportata, è li che intendi ?
Centurione Romano Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Devi chiudere l'acqua , svitare il tubo di carico , e vedere se il filtrino interno è sporco o pulito . Se pulito smontare la il carter in plastica svitare le viti che fanno da tenuta all'elettrovalvola , smontare la valvola dai tubi , fai le foto di tutto quello che tocchi . La valvola una volta smontata la puoi alimentare esternamente con lo stesso tubo di carico e con un cavo a 220 , se esce un bel flusso passa avanti Vedi che in vasca c'è una grata tonda che sta avvitata sul labirinto , svitala , poi sotto al labirinto ci sono delle viti , svitale e piano piano tira il labirinto verso fuori . Cerca di mettere dell'acido muriatico , ma poco , che attraverso la condotta che parte da terra va dove sta quella curva che vedi in alto a sinistra . Vedi che farà molta schiuma e ti renderai conto che si libera quella strettoia . Fai in modo che l'acido ritorni indietro da dove lo hai inserito e non raggiunga le resine . Mi raccomando , non fare niente che possa compromettere altre cose . Chiedi . Stefano ma se uso del decalcificante per macchine da caffè e lo inserisco nei tre innesti che sono sopra il labirinto, quelli evidenziati a cui uno manca il tappo, in quanto ognuno dei tre è collegato con la zona curva in alto a destra da te evidenziata,cosa ne pensi ???
Stefano Dalmo Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Perchè ho parlato di pozzetto ? Ho detto sta avvitata sul labirinto , quindi apri la porta e guarda a sinistra . Il labirinto va smontato . PUNTO .
Centurione Romano Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 (modificato) 16 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Perchè ho parlato di pozzetto ? Ho detto sta avvitata sul labirinto , quindi apri la porta e guarda a sinistra . Il labirinto va smontato . PUNTO . Ho aperto la porta e l'unica cosa che vedo è quella col tappo rosso indicata dalle frecce gialle nella foto allegata... Ma non ci sono viti da nessuna parte a me visibile,neanche dietro al tappo rosso, scusa la mia ignoranza in questo campo e la non padronanza del gergo tecnico.............. . Modificato: 23 gennaio 2019 da Centurione Romano
Stefano Dalmo Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Avvitata non sta a significare che per forza ha delle viti , ma sta avvitata lei , la giri acchiappandola tra le razze esterne e la sviti . Antiorario . Semplice .
Centurione Romano Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 (modificato) 1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse: Avvitata non sta a significare che per forza ha delle viti , ma sta avvitata lei , la giri acchiappandola tra le razze esterne e la sviti . Antiorario . Semplice . Fatto, ora devo svitare le 3 viti nella parte inferiore del labirinto, le 4 viti sopra dove sono raccolte le resine, e 1 vite sopra la gobba in alto a sinistra e 1 sopra di fronte alla gobba, stacco il supporto in plastica che passa dal labirinto sopra il cestello in acciaio, e si dovrebbe delicatamente staccare il labirinto, ora da dove mi consigli di immettere l'acido ?? Se uso del decalcificante per macchine da caffè o lo stesso acido e lo inserisco nei tre innesti che sono sopra il labirinto, quelli evidenziati a cui uno manca il tappo, in quanto ognuno dei tre evidenziato nel riquadro rosso agiscono nelle zone indicate dalle frecce ed collegate con la zona curva in alto, pensi possa essere un modo più diretto per arrivare alle incrostazioni ?? PS Che tipo di acido acquisto quello dal ferramenta o quello normale del supermercato ? Grazie per la tua pazienza Modificato: 23 gennaio 2019 da Centurione Romano
Centurione Romano Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 (modificato) 30 minuti fa, Centurione Romano scrisse: Modificato: 23 gennaio 2019 da Centurione Romano
Ciccio 27 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Mi inserisco un attimo, solo per dire che quella tasca non mi sembra particolarmente incrostata... Hai provato a vedere se il polmoncino sopra l'elettrovalvola non la strozza?
Centurione Romano Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 8 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Mi inserisco un attimo, solo per dire che quella tasca non mi sembra particolarmente incrostata... Hai provato a vedere se il polmoncino sopra l'elettrovalvola non la strozza? Ciao Ciccio 27 come devo agire secondo il tuo punto di vista ? Ovvero dove e come dovrei agire. Grazie in anticipo
