Bagno senza sanitari
z3n0
Ciao a tutti,
ho trovato un'appartamento che ha il bagno di servizio senza sanitari, solo con il carico e lo scarico lavatrice.
Per il resto il bagno è totalmente piastrellato, quasi come uno sgabuzzino.
Su una delle pareti si nota una sporgenza, alta da terra a soffitto, quasi a voler sembrare una colonna fognaria (piastrellata, ovviamente).
Dalla pianta catastale quella stanza risulta essere un bagno.
Quello che vorrei capire è se è possibile che ci sia la braga e tutto il normale impianto idraulico sotto le piastrelle, e se quindi, posso ricostruirci un bagno a tutti gli effetti.
E' evidente che dovrà essere rotto tutto per averne certezza, però immagino che per voi, magari, questi dettagli possano portare a delle ipotesi.
Grazie molte a tutti.
Se è stato predisposto un bagno, qualcosa che sporge dalle piastrelle lo devi vedere.
I tappi per gli attacchi dell'acqua, il rubinetto della doccia, la dima della cassetta wc se da incasso, gli scarichi di lavabo e bidet, etccc.
Se non vedi niente è molto improbabile che ci siano le tubazioni sotto le piastrelle. A meno che non abbiano chiuso tutto, ma a che pro?
Però se c'è la colonna di scarico un bagno lo puoi sempre fare. Ma la lavatrice ha solo l'acqua fredda o anche la calda? Che se non ti hanno portato nemmeno l'acqua calda, hai un altro problema da risolvere per fare il bagno.
il 26/1/2019 at 00:52 , miciobicio scrisse:
Le uniche cose che sporgono dalle piastrelle sono l'attacco dell'acqua fredda per la lavatrice ed il relativo scarico.
Sulla parete opposta, a pochi centimetri da terra c'è una chiavetta ma non so di cosa.
Per il resto è tutto totalmente piastrellato, nessun tappo.
Che io sappia il vecchio proprietario, in fase di costruzione, non aveva bisogno del secondo bagno.
  • 2 weeks later...
il 29/1/2019 at 11:20 , miciobicio scrisse:
La chiavetta serve a chiudere l'acqua  del bagno. Se ne vedi solo una, hai solo acqua  fredda.
Ma è possibile che manchi proprio l’impianto per l’acqua calda? O semplicemente arriva in bagno ma non è stato utilizzato?
L’appartamento è stato costruito 10 anni fa..
se decisero di usarlo solo come lavanderia niente di più facile che abbiano voluto risparmiare, la gente è strana a volte… non pensa mai alle conseguenze future delle scelte.
uno compra casa e fa le cose senza pensare a quando la rivenderà di solito.
il 7/2/2019 at 08:23 , reka scrisse:
L’unica possibilità quindi è rompere tutto e capire cos’hanno combinato?
A quel punto poi si potrebbe installare comunque lavabo e bidet ed usare lo scarico della lavatrice o sono impianti diversi?
lo scarico è unico di solito ma per aggiungere altri rami devi comunque spaccare...
e per l'acqua calda dovresti vedere dalla caldaia se magari partono altre ramificazioni oltre a bagno e cucina.
qualche dubbio potresti togliertelo chiedendo di vedere un bagno corrispondente in un altro appartamento
2 ore fa, reka scrisse:
Ipotizzando di dover spaccare e non trovare l’acqua calda, potrei comunque mettere lavabo e bidet perché scaricherebbero nello stesso della lavatrice e fare acqua calda magari con scaldabagno elettrico istantaneo?
Come ti ha giustamente consigliato Reka, controlla se gli altri appartamenti hanno il bagno, dove tu hai la lavatrice. In questo caso sicuramente la colonna di scarico è predisposta con un diametro adeguato per il wc.
Quindi se rompi il pavimento, poi  puoi fare quello che vuoi.
Ma il bagno principale dove si trova? Se è nelle vicinanze puoi collegarti per l'acqua calda.
Ad ogni modo un idraulico, con un sopralluogo, una soluzione te la trova.
il 8/2/2019 at 16:36 , miciobicio scrisse:
Ok, lo farò. Il fatto che sia accatastato come Bagno però mi fa ben sperare.
il bagno principale si trova su un’altro lato della casa, non sono spalla a spalla.
Spero solo di non avere brutte sorprese una volta rotto tutto :(
grazie molte a tutti :)
