Problemi caldaia fondital con comando remoto
peppe1979
Buonasera, come ho scritto in altre discussioni ho una caldaia fondital con comando remoto, termostato  ambiente e  due zone da gestire. Dal termostato ambiente funziona tutto bene. Dal comando remoto  ho delle anomalie. Prima anomalia è  il tempo di accensione....la caldaia parte dopo circa 30 secondi e la valvola apre dopo 60 ( errore di circolazione). Oggi ho riscontrato un ulteriore  problema. Quando l unica zona aperta rimane quella gestita dal comando remoto, aprendo l acqua calda, la caldaia  mi chiude la valvola di zona. A fine erogazione dell acqua calda, il tutto dovrebbe ripartire regolarmente, ma trovando la valvola di zona chiusa mi riporta l errore  "la temperatura di mandata ha superato il valore ammissibile e guasto su sonda di mandata".
È  normale che all erogazione dell acqua calda venga chiusa la valvola?
il 24/1/2019 at 17:58 , peppe1979 scrisse:
Risolto il tutto
Ospite
