frabobby Inserito: 30 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 30 gennaio 2019 (modificato) Ciao a tutti sono nuovo del forum e avrei bisogno di sapere se è possibile trasferire la mia HMI fatta con tia Portal 13 (funziona tranquillamente quando la simulo) su un pannello non siemens visto che in aziendo ho trovato parecchi pannelli asem non piu in utilizzo. Grazie Modificato: 30 gennaio 2019 da frabobby errore ortografico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 devi verificare che i pannelli di cui disponi siano predisposti per la comunicazione col 1200, quindi devi battezzare tutte le DB come non ottimizzate quindi avrai un indirizzo univoco DB.DBW per esempio quindi dichiarare ancora le variabili sul pannello. Se invece si tratta di PC Asem potresti dichiarare un HMI PC generico e importare le variabili da TIA. In tal caso ti serve una licenza runtime di TIA che dipende dal numero di tag collegati al plc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 I progetti fatti con tia / wincc non sono esportabili su altri pannelli. Devi riprogettare la parte hmi con il tool di asem. Un agente asem mi ha detto che da gennaio 19 doveva essere possibile anche l'accesso alle db in modalità ottimizzata, altrimenti devi puntare gli indirizzi assoluti facendo attenzione agli offset. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
