Cavo da 4mmq o da 2,5 mmq......->
Robyy10
la linea telefonica è generata dal modem e l idea era di fare la stessa cosa x il cavo lan..
i cavi partono dal modem e vanno nelle prese telefono e lan, le prese le collego ai 2 cavi matassa che poi si dividono nella cassetta a tutte le stanze.
pensavo che cosi funzionasse anche il telefono, sbaglio?
Collegamento telefonico e collegamento LAN funzionano in modo diverso. Come ha già spiegato Patatino59, puoi collegare in parallelo il doppino telefonico proveniente dal modem con quelli che vanno ai telefoni (anche usando eventualmente uno dei 4 doppini di un cavo LAN). La stessa cosa non si può fare per la LAN dove ogni porta LAN del router (modem) deve essere direttamente collegata ad un solo nodo (PC, switch, decoder o altro). In LAN non si possono collegare in parallelo più dispositivi. Va da se che non potrai usare il medesimo cavo LAN per collegare sia i telefoni che i dispositivi di rete ne un unico cavo LAN per collegare più dispositivi di rete. Perciò, se  alla porta LAN del modem vuoi collegare più dispositivi devi interporre uno switch che ti metta a disposizzione il numero di porte LAN sufficiente.
Modificato: da hfdax
capisco ma non voglio collegare telefono e lan sullo stesso cavo.
ma 2 cavi diversi, chiedevo solo se funziona anche x il telefono la cosa...
- x il cavo lan ho capito che devo usare lo switch x smistare tra le stanze, in questo caso volevo sapere..
Lo schema che uso è che il cavo lan che proviene dal modem lo collego prima nella presa a muro e poi la presa la collego allo switch nella cassetta. Cosi funziona?
- Per il telefono, il collegamento nella cassetta lo farò in parallelo, quindi niente switch e questo parte sempre da modem/presa, presa/cassetta dove ci sara la giunzione della linea telefono.. ma funziona il telefono poi?
4 minuti fa, Robyy10 scrisse:
...Lo schema che uso è che il cavo lan che proviene dal modem lo collego prima nella presa a muro e poi la presa la collego allo switch nella cassetta. Cosi funziona?
La risposta è si a entrambe le domande.
8 minuti fa, hfdax scrisse:
ottimo.
un ultima cosa, se uso il doppino telefonico invece che il cavo a piu fili cioe quello che va bene anche x citofono e allarme, è meglio?
mi da piu facilita e sicurezza il classico doppino
Modificato: da Robyy10
No, il cavo lan (consiglio CAT 5e) è decisamente superiore al doppino telefonico (CAT3), almeno sotto il punto di vista della banda passante e dell'immunità alla diafonia.
Se devi fare una distribuzione 'telefonica' in cui passerà anche la vdsl (quella indicata col logo FR sulle offerte) è meglio che tu usi il cavo 'tipo LAN' perchè mpiù prestante.
Come nota:
> cavo cat3 (doppino telefonico) velocità massima 10 megabit (100m)
> cavo cat5 velocità massima 100 megabit (100m)
> cavo cat5e / cat6 velocità massima 1 gigabit
Modificato: da DavideDaSerra
33 minuti fa, DavideDaSerra scrisse:
Come nota:
capisco, però continuate a parlare di cavo lan per il telefono, c è qualcosa che non mi torna.
Non usero il cavo lan per il telefono ma quello dei citofoni, si chiama cavo lan anche quello?
Anche per il telefono EVITA il cavo citofonico, specialmente se usi la connessione internet.
Il cavo "citofonico" usalo per il citofono E BASTA.
Anche per il telefono il 'cavo LAN' è MOLTO migliore rispetto al cavo CITOFONICO.
ho un problema, lo switch che mi è stato consigliato deve essere alimentato, a me serve un semplice connettore che non sia alimentato.
Esistono anche switch del genere?
5 ore fa, Robyy10 scrisse:
Tutti gli switch sono alimentati. Devono esserlo per forza.
p.s. ho comunque il problema del cavo lan x il telefono, mi avete consigliato di usare il lan per il telefono, ma come lo collego al doppino proveniente dall interruttore generale?
3 ore fa, Robyy10 scrisse:
Spero tu intenda il cavo che arriva vicino all'interruttore generale, altrimenti sai che botto... :P
Il cavo telefonico in arrivo si spella e si attorciglia semplicemente sulla coppia Bianco-blu e Blu (uno per filo, naturalmente)
I telefonisti ricoprono poi le due giunte con un pezzo di tubetto del cavo telefonico lungo 4 cm e piegato a metà perchè non si sfili.
Modificato: da patatino59
capisco, e se usassi il modem stesso come switch?
Se è un modem-router, come penso che sia (se ha più porte LAN lo è), puoi farlo. Un router è di fatto uno switch più sofisticato.
4 ore fa, patatino59 scrisse:
bhè..vicino 😛
il fatto è che a me passa proprio nel quadro dell interruttore, infatti sarà spostato, ho un casino in casa.
comunque è un modrm/router.
il problema è che ho dubbi per il telefono.
Le postazioni telefono saranno solamente 2, ma non sono dove metterò il modem.
detto questo: quello che ho in mente è, dal modem attacco il cavo telefono fino alla presa a muro, dietro la presa, per andare alle 2 postazioni non sò se usare uno splitter oppure fare una giunzione come quella vicino all interruttore.
X il lan si usa lo switch ma x il telefono lo "smistamento migliore" qual è?
Maurizio Colombi
6 ore fa, Robyy10 scrisse:
11 ore fa, patatino59 scrisse:
Ci stiamo incagnando sulle stesse cose... forse abbiamo raggiunto il limite massimo!
5 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
intendevo quando lo dividi in piu "linee" se è meglio usare sempre l attorcigliamento o uno splitter
mi è arrivato il nuovo cavo lan, ma mi è venuto il dubbio che sia incrociato...
il cavo è quello di seguito, ma in categoria cat.5e ftp.
Mi dite se va bene e che schema usare x le crimpature e i jack rj45?
www.amazon.it/Vultech-SC13602-100-Matassa-Categoria-Ethernet/dp/B016DZ9HW2/ref=mp_s_a_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1550236459&sr=8-2&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=matassa%2Bcavo%2Blan&dpPl=1&dpID=41%2BuXMdjLkL&ref=plSrch&th=1&psc=1
Il cavo di per se non è ne diretto ne incrociato. Lo diventa solo quando ci metti i connettori a seconda di come li colleghi. Quello che hai acquisato è un normalissimo cavo LAN 5e FTP quindi va bene.
Ci sono due tipo di collegamento possibili T568A e T568B. Quelli che si usa normalmente è il B, Quale sia la differenza dal punto di vista funzionale non è dato saperlo (almeno a me) ma credo siano equivalenti, almeno per un uso normale. qui trovi tutte le informazioni necessarie.
Le linee telefoniche, dovendo portare solo il segnale di fonia si collegano normalmente in parallelo o attorcigliando i fili come ti è stato spiegato oppure, se vuoi un lavoro fatto meglio usando dei morsetti a cappuccio tipo for box.
Lo splitter serve anzi, serviva a separare i due segnali Fonia e DSL che si disturbavano a vicenda. Nel tuo caso questo problema non c'è perché il segnale di fonia lo prelevi dalla porta telefonica del router, pertanto è già filtrato.
