Rele' temporizzato: quale scegliere?
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Markus80
    29
  • ROBY 73
    19
  • vincenzo barberio
    11
  • Livio Orsini
    3
5 minuti fa, Markus80 scrisse:
Quindi va bene l'80.61...??
Secondo me sì, ho chiesto apposta a @max.bocca perché il FINDER 80.61 non va bene e invece l'Omron sì, che invece secondo me no, aspettiamo il suo parere, poi ne discutiamo, del resto siamo qui per questo.
3 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Ci sarebbe lo 80.01.0.240. che è universale.
Ciao Livio,
no come ho già fatto notare ieri a @Markus80 l'80.01
https://gfinder.findernet.com/public/attachments//80/IT/S80IT.pdf
https://gfinder.findernet.com/public/attachments//80/IT/IB8001IT.pdf
è il primo che era venuto in mente anche a me, ma poi ho dovuto rivedere il tutto perché NON ha la funzione:
BI Ritardo alla disinserzione. Applicare tensione al timer (Tmin=500ms). L’eccitazione del relè avviene immediatamente. Si diseccita quando, dopo l’annullamento della tensione di alimentazione, è trascorso il tempo impostato.
29 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Forse sono io che nonn capisco.
Io ne ho 2 che fanno proprio questa funzione.
Posso essere anch'io che non capisco, anzi ne sono certo, ma come lo collegheresti e con quale modalità lo imposteresti sull'impianto di @marcus80 ?
Per caso i tuoi hanno il comando di Start esterno?
Modificato: da ROBY 73
Quello della Omron ver. M2 in modalità D ritardo alla caduta sul contatto temporizzato e contatto istantaneo per andare comando TA della caldaia. Finder della foto è solo ritardo all' attrazione o ritardo passante equivalente agli S.
2 ore fa, max.bocca scrisse:
E quindi il Finder non fa al caso mio?
Ok lo immaginavo, ma sai se il segnale di comando può essere mantenuto con il contatto del termostato ambiente, oppure dev'essere impulsivo?
E quindi quello che c'è scritto nel manuale del FINDER 80.61 (non me lo sono inventato io):
secondo te NON è corretto?  E perché no?   Poi se si può fare con un solo componente anziché due tanto meglio, e mi trovi d'accordo, ma non diciamo che non potrebbe funzionare anche se abbinato al relè che c'è già.
1 ora fa, Markus80 scrisse:
quale temporizzato dovrei comprare?
Io il mio parere te l'ho dato, se vuoi aspettare ancora se qualcun altro risponde, vedi tu.
Mi sono perso durante la discussione... quale relè hai intenzione di usare??? Un interblocco è molto semplice da realizzare, semplificando, quando un relè attiva la caldaia un suo contatto NC messo in serie alla bobina del relè camino inibisce la possibilità di far partire il camino e viceversa...
Modificato: da ilsolitario
vincenzo barberio
Come detto in precedenza, va installato un relè con bobina in parallelo alla pompa del termocamino (non quella impianto).Quindi quando essa si attiva di conseguenza si attiva il relè. Il contatto nc va posto in serie con uno dei cavi TA della caldaia a gas.Ma come dicevo in precedenza questo contatto "pulito" definito AUX dovrebbe essere già predisposto sulla centralina in dotazione. In questo modo se il termocamino non viene alimentato, la pompa si ferma e di conseguenza  il relè commuta e se il termostato ambiente chiede calore, partirà la caldaia a gas.
Ecco lo schema elettrico del kit del tc.
Sui contatti 8 e 9 escono due fili che non sono stati collegati in nessun posto...
Modificato: da Markus80
