Ventola split carrier
gianluca721
Buonasera ragazzi,
Condizionatore carrier 18000
Vorrei pulire batteria scambiatore e ventola poiche' molti residui di polvere che non riesco a togliere.
Sto provando a smontare il rullo all interno dello split ma mi sono bloccato perche' non riesco a sfilarlo..dalla parte sx sono riuscito a sbloccarlo ma non viene via..
Ho smontato la parte elettrica sulla dx ma non trovo nessun blocco o magari dovro' vedere meglio..
Qualcuno di voi ha gia fatto questo tipo di lavoro?
Xxxxbazookaxxxx
Fai attenzione con la ventola tangenziale,è equilibrata,quindi prenditela con calma,se spezzi un’aletta o togli o sposti una graffetta di contrappeso che noterai quando lo hai smontato inizia a ballare come un trattore,a volte la gomma si incolla sull’albero ed è difficoltoso da estrarre,va leggermente forzato,io ho un estrattore quindi se devi forzare con un giravate fai con calma.
8 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Ha una vite sul perno del motore,fallo ruotare e guarda sulla parte che attacca all’alberino del motore,troverai una brugola da svitare
Buonasera,dove trovo questa vite?
Fatto una foto a dx dello split dove c e il motore della ventola..dovro' alzare la batteria dello scambiatore per vedere questa vite?grazie
14 minuti fa, gianluca721 scrisse:
esattamente dall'altra parte del motore, come ti ha detto Mauro, è visibile attraverso le alette della ventola, la fai girare piano a mano e vedrai che manca una aletta in prossimità del motore, fai luce con una torcia e dovresti vedere o un grano a brugola, o una vite a croce.
Bene grazie.domani mattina provero'.ancora grazie
8 minuti fa, opazzo scrisse:
Grazie gentilissimo.provero' domani mattina.grazie
20 minuti fa, gianluca721 scrisse:
Non necessariamente, sicuramente da togliere il complessivo  bacinella + flap
Modificato: da stebar1
Xxxxbazookaxxxx
Dalla parte della ventola,il perno che vedi in foto entra nella ventola e sul fianco è fissato da una vite
Se non riesci ad estrarre la ventola dal basso,si,va svitato e sollevato l’evaporatore.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
