Collegamento faro con contattore e timer
il contattore ha 2 o più contatti NO a cui dovrai collegare la linea diretta al faro, quindi arrivi con fase e neutro e riparti con fase e neutro.
poi ci sono due morsetti chiamati sempre A1 e A2 che sono il circuito di comando, a questi deve arrivare l'alimentazione, quindi porti un neutro diretto ad A1 e la fase in A2 facendola passare per il timer  (questo è un esempio ipotizzando un contattore con bobina a 230V comunque il discorso non cambia)
comunque gli schemi riportati sui componenti sono di semplice lettura normalmente.
Modificato: da reka
Maurizio Colombi
2 ore fa, reka scrisse:
A scanso di equivoci, preciserei che arrivi con fase in un morsetto sopra, e con il neutro in un altro morsetto sopra.
Riparti con la fase dal morsetto corrispondente alla fase sotto e con il neutro dall'altro morsetto corrispondente al neutro sotto.
:whistling:
Maurizio Colombi
1 ora fa, Ciccio 99 scrisse:
volendo aggiungere un crepuscolare?
Da come la vedo io, o utilizzi il timer, o utilizzi un crepuscolare. Non vedo quale beneficio si possa trarre dall'utilizzo di entrambi gli apparecchi...
io li uso entrambi quando non sono luci di sicurezza notturna e quindi le faccio accendere col crepuscolare, le tengo spente negli orari di chiusura della ditta e le riaccendo la mattina prima del riavvio per poi rifarle spegnere dal crepuscolare. Questo perché erano luci da centinai di watt, oggi con i led bisogna vedere se val la pena.
comunque per rispondere a Ciccio: il contatto del crepuscolare va in serie a quello del timer.
