da WinCC RT Professional ad Advanced
Micra_a
Buongiorno,
in un programma con CPU 1515-2-PN avevo inserito una stazione PC>> Applicazione SIMATIC HM I>> WinCC RT Professional
a distanza di tempo mi è stata chiesta la possibilità di comunicare in OPC con uno SCADA, quindi sapendo che "WinCC RT Professional" non può comunicare in OPC ho creato un nuovo progetto. Copiata la parte HW e SW cambiando la stazione PC >> Applicazione SIMATIC HMI >> WinCC RT Advanced,  che invece la supporta.
Effettuando un "brutale" copia e incolla dal vecchio progetto al nuovo ho importato tutto solo che: la grafica e le varie animazioni di tutti tasti le ha mantenute perdendo però tutte le variabili alle quali erano associate
Essendo più di 700 qualcuno conosce una modalità differente per poter effettuare questo passaggio, oppure sono condannato ad associarli nuovamente tutti a mano?
Grazie mille per la disponibilità
1 ora fa, acquaman scrisse:
Guardaci bene, sicuramente il profesional comunica via OPC, del resto se lo fa l'advanced di sicuro lo fa il profesional.
Grazie per l'attenzione acquaman,
io credo di aver cercato già abbastanza bene e in aggiunta ho provato con "Mobile OPC Explorer" e mi risulta che con l'advance effettuava il collegamento mentre con il professional no
Proverò a verificare nuovamente
Il Wincc Pro è il sostituto del Wincc scada 7.0 e quello sicuramente quella comunicazione c'era perchè l'ho usata, l'Advanced è il sostituto del flexible quindi inferiore ma anche lui aveva l'opc, ora la versione pro non l'ho ancora usata ma dubito seriamente che non ce l'abbia.
  • 2 weeks later...
Purtroppo non riesco a farlo andare, anche sul campo non comunica
Grazie mille ancora
se qualcuno ha altre idee resto a disposizione
