Caldaia immergas parte se chiudo i rubinetti acqua fredda
alfonso95
Salve ho da alcuni giorni questo problema, se chiudo i rubinetti (bagno e cucina) dell acqua fredda parte il ventilatore della caldaia, anche quando si rimpie lo scarico del wc! Ho sostituiro il flussostato ma niente mi potete aiutare?
Modificato: da alfonso95
3 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Non volevi scrivere “se apro” ?
No il problema si verifica proprio quando chiudo l acqua fredda
Alessio Menditto
Solo per capire meglio e far capire, apri l’acqua fredda e la ventola è ferma, appena la chiudi la ventola parte?
Che  lo hai  cambiato  potrebbe non cambiare la situazione  , perchè magari    si aziona  come   se vi fosse un prelievo ,  anche se in realtà non avviene .
 Io proverei a  staccarci   i cavi  da sopra    per  delle ore e vedere se succede lo stesso .
 Scusa  , ma parte il ventilatore e poi ?
1 minuto fa, Stefano Dalmo scrisse:
Gia fatto staccato corrente per ore e ore niente! Parte il ventilatore dopo 10 secondi si ferma
Esatto se la apro non succede niente, appena la chiudo o si carica lo scarico del wc attacca il ventilatore sulla caldaia e sul display della caldaia appare il simbola del rubinetto, come se fosse aperta l acqua calda
6 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
L’acqua è alla pressione dell’acquedotto?
Si ho un riduttore di pressione all’ ingresso dell impianto, ho provato a diminuire e aumentare la pressione il problema non si risolve, inolte quando succede questo fenomeno sento girare l acqua nei termosifoni nonostante il pulsante sia su off, ho pensato alla valvola tre vie potrebbe essere?
1 minuto fa, vincenzo barberio scrisse:
Prova a vedere che succede chiudendo molto lentamente i rubinetti.
Se li chiudo molto lentamente non si accende
vincenzo barberio
Sei sicuro che regolando il riduttore di pressione, la stessa diminuisce? E' presente il manometro sullo stesso per poter verificare?
8 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Si è presente il manometro poi mene accorgo che se diminuisco la pressione dei rubinetti cala, potrebbe essere colpo d’ ariete ma non so come esserne certo dovrei montare solo una valvola di non ritorno
Se ha detto che staccando i fili dal flussostato  sanitario ,  il problema rimane ,
  Come credete che possa influire  il colpo d'ariete   o  un qualsivoglia movimento della sanitaria  ?
vincenzo barberio
In effetti se ti è possibile (per questioni di spazio) potresti montare una valvola di non ritorno sull'entrata AF in prossimità della caldaia.
vincenzo barberio
Buonasera Alfonso, pensavo che dalla risposta data in precedenza (Già fatto staccato corrente per ore e ore e niente!) pensavo che per "niente" tu intendessi dire che il ventilatore non girasse.
  • 4 years later...
Salve, ho lo stesso problema che vedo qui descritto, con caldaia Immergas Eolo parte la ventola se chiudo l'acqua fredda, e appare l'icona sul display della caldaia, di acqua sanitaria, acqua calda, per alcuni secondi.
Alfonso95: a suo tempo come hai risolto se hai risolto ?
Alessio Menditto
Flexerit, Alfonso sono 3 anni che non entra in forum, se vuoi apri tranquillamente una nuova discussione, grazie.
Ospite
