Andresnow Inserito: 6 marzo 2019 Segnala Share Inserito: 6 marzo 2019 Buongiorno, devo installare un magnetotermico 4p a protezione di una lavastoviglie. nelle specifiche tecniche mi dice che come potenza massima e 3,6 kw con un assorbimento di 16A. da quanti Ampere dovrei installarlo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2019 non devi proteggere la lavastoviglie, devi dimensionarne la linea di alimentazione, liberissimo di metterci un 40A e 16mmq di cavo io metterei un 20A con cavi di sezione adeguata. sempre che sul manuale della macchina non sia richiesto qualcosa di specifico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andresnow Inserita: 6 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2019 Vedo che la spina della lavastoviglie e da 5x2,5 posso quindi tirare una linea nuova dal quadro di tale sezione ? vorrei mettere un magnetotermico dedicato in modo che se c e qualche problema sulla lavastoviglie salti solo quello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2019 ma ha una spina di quelle rosse da 16A? nel caso basta una presa interbloccata.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andresnow Inserita: 6 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2019 36 minuti fa, reka scrisse: ma ha una spina di quelle rosse da 16A? nel caso basta una presa interbloccata.. Si esatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2019 ma allora usa una presa con i fusibili e via, senza tirare una linea apposita. magari prima di posizionarla definitivamente prova un collegamento volante per vedere se i 16A sono solo un picco come penso oppure continuativi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2019 Tretrapolare B20A più differenziale AC 0.03A con presa interbloccata. Linea 4mn2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
