Sabotaggio contatto magnetico
foggio
Salve a tutti, ho un problema con un contatto magnetico montato su un cancello a distanza di circa 80 metri dalla centrale che è una 10100, dopo diversi anni di perfetto funzionamento, ora la centrale mi va in allarme di sabotaggio anche con allarme disinserito.
Premetto che il contatto magnetico è del tipo per il montaggio su materiale ferroso ed è collegato in doppio bilanciamento con resistenze saldate e guaina termo restringente.
Ora sui fili del terminale scollegati dalla centrale misuro con cancello chiuso 4,65 K ohm e con cancello aperto 10,44 K ohm, quindi se non sbaglio con misura maggiore di 6,8 K equivale al sabotaggio per taglio fili.Il problema è che il cavo è integro.
Mi chiedo se possa essere il contatto magnetico guasto.
Giovanni
57 minuti fa, foggio scrisse:
a cancello chiuso dovresti misurare 3,4K + la resistenza dei fili e a cancello aperto 6,8k + la resistenza dei fili.
E' normale che se a cancello aperto il valore supera i 9K ci sia segnalazione sabotaggio anche a sistema disinserito.
1 ora fa, foggio scrisse:
devi comunque smontare il contatto per misurare il cavo senza le resistenze. Conviene poi montare un contatto magnetico (vedi CSA) con fondello apribile e saldare le nuove resistenze all'interno (sempre che il cavo risulti integro).
Grazie Panter della risposta, verifico le misure e monto un nuovo contatto come consigliato. Poi aggiorno la situazione.
Ciao, Giovanni
Microchip1967
il 9/3/2019 at 13:49 , Panter scrisse:
Occhio che quel contatto non ha il grado di protezione richiesto per la posa in esterno
Se prendi il 460 (che è dichiarato IP65) potrai fare meglio il lavoro
3 ore fa, Microchip1967 scrisse:
Sempre meglio un contatto con resistenze incorporate dato che con apposita pasta si rende comunque IP65.
Il CSA apribile, sempre in alluminio, era solo un esempio dato che anche il 460 è comunque facilmente sabotabile magneticamente dato che è esterno a un cancello.
Se vogliamo essere più precisi, per l'applicazione esterna su cancello il contatto dovrebbe essere ad "alta sicurezza" o tipo Magnasphere e con resistenze incorporate. Basta scegliere il tipo adatto.
Modificato: da Panter
piccola correzione
Microchip1967
5 ore fa, Panter scrisse:
Concordo totalmente
