42pfl5522d/12 video Ko dopo l'accensione
fragiu
buona sera,ho un problema con questo televisore,cioè appena si accende si vede l'immagine con audio ma sparisce subito e rimane l'audio.Ho controllato tutte le tensioni ma sembra che siano precise.da cosa può dipendere?
grazie
come si fa ad arrivare ai led,bisognerà smontare tutto il pannello non sono un tecnico molto esperto ma forse col vostro aiuto potrei cimentarmi.
Riccardo Ottaviucci
devi spannellare.
E' un'operazione delicata e rischiosa. Lo schermo è grande e devi farti aiutare per non rompere il display lcd.
Segui qualche tutorial su youtube prima di cimentarti
grazie riccardo,dove posso trovare lo schema della main?Da cosa si capisce se il televisore è a led o al plasma? oppure ò a lampade? Illogatto dice che è a lampade,devo smontare per vederlo?
grazie riccardo,dove posso trovare lo schema della main?Da cosa si capisce se il televisore è a led o al plasma? oppure  a lampade? Illogatto dice che è a lampade,devo smontare per vederlo?si può misurare la tensione e che tipo è?
Riccardo Ottaviucci
allora prova ad escludere a protezione temporaneamente per avere maggiori indicazioni (trafo o lampade).
In didattica TV è spiegato come fare
Dalla foto ,guardandola con attenzione , si nota che dalla scheda power-inverter partono i cavi isolati per le lampade.
Ovvio che se sono le lampade devi comunque spannellare
