saldatore Inserito: 14 marzo 2019 Segnala Share Inserito: 14 marzo 2019 (modificato) Salve a tutti,devo installare una coppia di fotocellule ad un cancello elettrico la cui funzione sarà quella di far chiudere il cancello in fase di apertura.,da tener conto che sono già installate 2 coppie di fotocellule con la funzione di di far aprire il cancello in fase di chiusura.In che modo posso risolvere...grazie Modificato: 14 marzo 2019 da saldatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2019 ma che centralina c'è? è lei che sceglie come comportarsi, le fotocellule danno solo un segnale 0/1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saldatore Inserita: 14 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2019 (modificato) Ciao,la centrale è standard,lo sò che le fotocellule hanno la logica 0/1,ma se vanno messe in serie avranno tutte la stessa funzione ( riapertura durante la chiusura o viceversa ). a me interessa che una coppia posta dietro al cancello abbia la funzione inversa rispetta alle altre ( chiusura durante l'apertura ) per evitare che all'apertura possa in quel momento transitarvi qualcuno Modificato: 14 marzo 2019 da saldatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2019 cosa vuol dire standard? quello che vuoi tu lo decide la centralina (sempre che sia possibile impostare le sicurezze in due modi diversi, di solito lo è) se non trovi lo schema dei collegamenti e della programmazione è difficile far qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2019 ci sono delle centraline che possono avere la funzione di richiusura cancello dopo aver liberato le fotocellule, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2019 3 ore fa, saldatore scrisse: Salve a tutti,devo installare una coppia di fotocellule ad un cancello elettrico la cui funzione sarà quella di far chiudere il cancello in fase di apertura.,da tener conto che sono già installate 2 coppie di fotocellule con la funzione di di far aprire il cancello in fase di chiusura.In che modo posso risolvere...grazie Quello che vuoi realizzare tu si chiama richiusura al passaggio ma è una funzione della centralina e non delle fotocellule (come ti hanno già scritto). Puoi montare tutte le fotocellule che vuoi ma se la centralina non prevede la funzione non potrai ottenere alcun risultato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2019 (modificato) 1 ora fa, saldatore scrisse: per evitare che all'apertura possa in quel momento transitarvi qualcuno Per ottenere questo la soluzione migliore è quella di agire sull'ingresso di STOP TOTALE che hanno tutte le centraline.... visto che è una questione di sicurezza meglio bloccare tutto! Ma se non ci dici che centralina è stiamo sempre parlando di aria fritta. Modificato: 14 marzo 2019 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saldatore Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 (modificato) Ciao,in allegato la foto della centrale,sotto il link del manuale ( da scaricare in PDF ) https://www.seav.it/serrande-avvolgibili-e-porte-garage/lrx-2102-new# Modificato: 15 marzo 2019 da saldatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 Ecco , appunto: non puoi fare nulla di ciò di cui abbiamo parlato fin'ora perché la centralina non prevede alcun dispositivo di sicurezza se non le fotocellule in chiusura, mi spiace. L'unica soluzione è acquistare una centralina con più funzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 infatti è specifica per serrande e scorrevoli, non è adatta alle ante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lcucinelli Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 Ho qualche dubbio che riesci a trovare una centrale che ha ingressi di sicurezza come quello che dici. Quello che vuoi fare non è safety, chiudere il cancello con un ostacolo non è una cosa da fare, prova ad immaginare se anziché una macchina passa un bambino e lo schiacci. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 beh contrapposte ci sono le altre fotocellule, immagino che al massimo ci sarebbe un balletto apri/chiudi finchè la macchina da una parte e il bimbo dall'altra non si tolgono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saldatore Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 Salve e grazie per il vostro intervento.Voglio solo chiedere una cosa: se interpongo il contatto della fotocellula su FAP ( finecorsa aperura motore ) il cancello che è scorrevole,arresterebbe la marcia... giusto?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 se lo colleghi sul contatto NC delle fotocellule si… ma non è un bel lavoro. davo per scontato fosse ad ante perchè parli di 2 e 3 coppie di fotocellule. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2019 15 minuti fa, saldatore scrisse: Salve e grazie per il vostro intervento.Voglio solo chiedere una cosa: se interpongo il contatto della fotocellula su FAP ( finecorsa aperura motore ) il cancello che è scorrevole,arresterebbe la marcia... giusto?? Si, poi partirebbe il tempo di pausa ma appena liberi l'ostacolo ripartirebbe nuovamente in apertura...non tanto sicuro secondo me Proprio adesso, reka scrisse: davo per scontato fosse ad ante perchè parli di 2 e 3 coppie di fotocellule. Quoto in pieno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
