Scalda acqua Riello - Acqua tiepida
antares62
Xxxxbazookaxxxx
6 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
tu sei sardo?
Si
Questo tubo gas in gomma che si collega al regolatore di pressione lo posso definire pompa o offende la tua catalogazione dei ricambi?
vincenzo barberio
Buonasera bazooka, mi sono permesso di obbiettare su "pompa gas" solo perché potrebbe disorientare lettori non proprio del mestiere, come a volte succede con pompa e circolatore. Per quanto riguarda la mia domanda riguardante la tua regione di provenienza, l'ho fatta in quanto mi è sembrato che l'installazione in questione tu la conosci, e non perché (come hai fatto intendere tu) in Sardegna le installazioni siano tutte uguali. Saluti VB
Xxxxbazookaxxxx
P.s
Antares non ricordo bene ma mi pare su quel modello,la manopola di regolazione potenza bruciatore quando la porti al massimo potrebbe sembrare arrivata al massimo ma per esserlo doveva fare un click e girava un pochino di più,infatti si spaccavano tutte le manopole in plastica perché l’ultima tacca era piuttosto dura,prova a verificare con una pinza forzando leggermente se è veramente impostato alla potenza massima,poi dovresti accorgerti se la fiamma è al massimo o meno.
Quote
Porta la manopola della fiamma al massimo e quella dell’acqua al minimo,ti accorgerai che ridurrà notevolmente la portata dell’acqua ma sarà molto più calda,poi regolerai la manopola come ti viene meglio.
Ciao Bazooka, (non sono Sardo :))
quel giochetto non funziona,perchè quando giro la manopola dell'acqua al minimo è vero che diminuisce il flusso d'acqua, ma è anche vero che si riduce la fiamma e cosi (almeno per come è messo adesso lo scaldino) l'acqua risulta ancora più fredda.
Si, ti ricordi bene. La manopola della fiamma ha una corsa fino alla meta' dopo di chè bisogna premerlo per fargli fare un saltino e riuscire ad andare a fine corsa, comunque tranquillo sta tutto al massimo. Aspetto che si rimetta un poco il tempo e appena ho un attimo devo vedere il filtro del gas. Per quanto riguarda la taratura non ho la strumentazione per effettuarla cosi mi devo per lo meno adesso arrangiarmi a "naso".
Qualcuno mi ha detto cambia il gruppo acqua. Beh se ne fossi sicuro non sarebbe una cattiva idea anche perchè io penso che il problema potrebbe essere proprio sull'acqua, ma credo che se non ci fosse un buon flusso lo scaldino non avrebbe il consenso a partire.................Bah.
con il selettore a destra tutto chiuso vedi di quanto avanza il premispillo azionato dalla valvola acqua deve andare a fondo. oltre a verificare in che posizione sia la regolazione di portata gas che trovi sul gruppetto di  ingresso sotto al bulloncino ceralaccato
Grazie The Cat poi faccio anche questo,
solo che come faccio a vedere il premispillo ? A me la valvola acqua sembra un corpo unico e chiuso (però poi controllo meglio).
E la regolazione di portata gas intendi la prima manopola a sinistra?
Comunque ragazzi, tubo gas cambiato anche questo, controllo filtro gas effettuato (era pulito) e il risultato che ve lo scrivo a fare :(
Vabbeh................e fuori un'altro.
Xxxxbazookaxxxx
4 ore fa, antares62 scrisse:
Forse ci stiamo avvicinando...
Sulla sinistra hai 2 fili Rossi che salgono alla termocoppia di sensori temperatura fumi e temperatura scambiatore di calore,verifica se la sonda scambiatore (quella più in basso) è posizionata bene e nel caso rimuovila dall’alloggiamento e prova l’acqua calda con la sonda che non tocca lo scambiatore,credo sia lei starata.
Monta la centralina viola?
Fa lo stesso difetto su tutti i rubinetti di casa?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
Come non detto,ha valvola gas meccanica,comandata dal gruppo acqua,quindi se interviene il termostato limite la spegne direttamente,non modula la fiamma,come detto da the cat resta da vedere se cambiando la membrana del gruppo acqua la situazione migliora,e controllando il tubo Venturi che non sia intasato.
Quote
Bazooka. non mi fare questi scherzi :) :) stavo quasi per aprire lo spumante.
Si si, se interviene il termostato si spegne tutto, e il piccoletto non si riarma nemmeno da solo devo uscire di casa per andare a premere il pulsantino......Mah!!!
Ho sottomano il foglio dell'esploso dello scaldino. C'è una vite di regolazione sulla valvola acqua, ma non so cosa regola ma tanto ormai ci provo. Il fatto è che se fossi sicuro che sia proprio la valvola acqua la ordino e via, ma siccome questa certezza per adesso è solo un dubbio, non vorrei spendere soldi per niente. Valvola o non valvola questo è il problema.
Quasi quasi la smonto.
Vabbeh......bye
Xxxxbazookaxxxx
2 ore fa, antares62 scrisse:
In caso devi sostituire la membrana o ordini il kit rettifica (membrana,piattello,molla) non il gruppo acqua completo.
Fagli una foto,io non ricordo bene ma mi pare quel gruppo gas avesse un perno sullo stelo che ti fa vedere che la valvola gas viene spinta dal gruppo acqua,non ricordo se era nel tuo modello o Aquasprint bastava aiutarla ad andare più in alto con un cacciavite e vedevo il bruciatore aumentare la portata,allora sapevi già che c’era da rettificare il gruppo acqua.
Si Bazooka hai ragione posso cambiare solo la membrana e le e quelle quattro cose che ci stanno intorno.
Comunque sono andato a vedere ed è proprio un blocco chiuso e non si vede nulla. Probabilmente dalla foto che avevo postato sopra si può vedere come sia fatta la valvola acqua.
In ogni caso ho allegato l'esploso e guarda il Nr 150 che a me la da come vite di regolazione di che cosa non lo so, se posso smanettarla.
Forse anche il Nr 147 che risulta essere "Venturi" e il Nr 144 Valvola di scarico potrebbero servire a "ispezionare" il problema?
di nuovo Grazie
Grazie The Cat
Ciao,
ad un certo punto ho avuto pure il sospetto che i miscelatori non funzionassero bene e facendo cosi delle prove ho fatto un'altra bella scoperta.
Premetto che la scaldino alimenta solo il bagno, quindi doccia,lavandino e bidè.
L'acqua dalla doccia esce leggermente tiepida, sembra un poco più calda da bide' e lavandino (ma forse il tragitto è più corto), però se apro l'acqua del bidè e quella del lavandino insieme, il flusso d'acqua naturalmente diminuisce e l'acqua del bidè diventa calda, mentre quella del lavandino no. ??????????????????????
Ho pensato pure che i tubi di allaccio allo scaldino fossero al contrario. Sono cosi andato fuori a controllare ma tutto a posto, salvo che facendo andare la caldaia a vuoto, e quindi solo con l'ingresso acqua fredda e facendo scolare l'acqua calda a terra, l'acqua è bollente,la fiamma urla che è un portento. Quindi a questo punto posso solo dedurre che il problema si trova in casa e principalmente nelle tubature che hanno 50 anni (o giù di li) e non nella caldaia.
Non mi andrebbe proprio di tirare su il pavimento, ma a questo punto.......................
Beh rimonto tutto e come conferma, l'acqua nell'impianto esce di nuovo fredda/tiepida, sulla caldaia riesco tranquillamente a tenere la mano sulla tubazione calda.
Vabbeh raga' mi arrendo :)
E' stato un piacere, e grazie davvero per avermi aiutato, se avete ulteriori consigli o verifiche da effettuare, sto qua :)
Bye
Paolo
Grazie Bazooka
Si temo qualche tubo intasato.Dovrei vedere se fare un lavaggio potrebbe aiutarmi tanto è solo il bagnetto :)
Comunque Ragà
BUONA PASQUA :) a tutti.
bye
  • 8 months later...
Davide Congiatu
Molto probabilmente il problema è nel riduttore di pressione del gas, ci sono alcuni scaldacqua che appena gli monti un riduttore di pressione del gas il massimo della temperatura che riescono ad erogare "a fiamma moderata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminato messaggio considerato pericoloso da attuare
Stefano Dalmo
Scusa davide  , ma tu usi fare una cosa del genere su scaldini o caldaie a GPL ?
  Ma ti rendi conto   di cosa stai consigliando ?
Applicare   tutta la pressione della bombola   direttamente  sulla valvola gas  dello scaldino !!!
Spero  , che il problema lo abbia risolto , visto che il post è  di un po di tempo fa  ,
Ma  è Assolutamente da evitare di fare questa prova    , pericolosissima .
 Ti prego di  non consigliare  di fare esperimenti  ,
 Ma di dare notizie tecniche consolidate   , altrimenti meglio astenersi  .
