Vaporetto Polti 1500 in corto
derosaf
Salve,
tirato fuori dopo un lungo inutilizzo il vaporetto mi fa saltare il generale appena accendo l'interruttore della caldaia .
allego un paio di foto dell'oggetto nel caso qualcuno ci avesse avuto a che fare.
Anche una descrizione sommaria degli oggetti presenti in foto potrebbe essere di aiuto .
in-1.thumb.JPG.437d1240037e0b6d3bc9084fa9677f7b.JPGin-2.JPG.d41354f0b31aa36cc2989cec242fa83a.JPG
Da quello che ho letto o capito posso dire :
4 int. accensione
5 int. caldaia
1 rifornimeto acqua con valvola di sicurezza.
3 è uno switch direttamente in serie al pulsante della caldaio che non ho capito a che serve (forse si apere con la temperatura ? )
2 regoalzione flusso vapore.
6 e 7 sono le resistenze per scaldare l'acqua ?
Ogni aiuto è gradito.
Stefano Dalmo
Stacca il filo azzurro e marrone dalla resistenza  ,   in basso alla caldaia nella foto qui sopra  sotto al punto 7  e    accendi  ,
Se non salta sta a massa la resistenza    e bisogna sostituire la  parte di sotto  della caldaia in cui è fusa la resistenza
il 18/3/2019 at 20:44 , Stefano Dalmo scrisse:
IN pratica mi conviene buttarlo via ...
ma il punto 6 cosa sono ?
Purtoppo è come pensavi tu 😞
ma è possibile recuperare il pezzo ?
nella parte interna della caldaia (quella con le resitenze fuse ) si legge questa sigla :
POLTI SPA 0112-0114 2 LS 1344-AA
