Chinez Inserito: 19 marzo 2019 Segnala Share Inserito: 19 marzo 2019 Buonasera a tutti, voglio sostituire il vecchio citofono elvox ani 80 con il elvox 887u, qualcuno mi può aiutare??? Il collegamento sul vecchio sono così com’è nella foto grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2019 (modificato) Ciao Chinez, il citofono 887U devi collegarlo così: - morsetto 1 = filo Giallo / Verde = altoparlante; - morsetto 2 = filo Rosso; - morsetto 3 = filo Grigio (quello collegato sulla sinistra del vecchio)= comune; - morsetto 6 = filo Blu = ronzatore; - morsetto 7 = filo Nero (quello sul morsetto centrale in alto) = apri cancello. Modificato: 19 marzo 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Chinez Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2019 Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Chinez Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2019 Ciao Roby 73, ho fatto il collegamento com’è da tè indicato è non funziona il apriporta e microfono, secondo te ci voleva qualche ponte ???? riesce aiutarmi grazie mille non riesco a saltarci fuori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2019 2 ore fa, Chinez scrisse: ho fatto il collegamento com’è da tè indicato è non funziona il apriporta e microfono, secondo te ci voleva qualche ponte ???? No non ci va nessun ponte da fare con i fili, piuttosto, i ponti CN5 e CN6 come sono impostati? Li hai lasciati come da fabbrica e cioè il CN5 tra il pin centrale e CA e poi CN6 tra C e - (meno), questo è il modo giusto per il tuo impianto. Comunque ci dici anche perché hai cambiato il citofono? Non funzionava già da prima o vuoi cambiarlo solo per estetica? L'impianto è condominiale oppure una casa singola? Se fosse condominiale, sai se gli altri inquilini hanno problemi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Chinez Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2019 Buonasera Roby 73, sono dentro un condominio di 12 appartamenti è non ci sono dei problemi è quello vecchio se rotta le cornice di restò funzionava tutto, comunque ho fatto le impostazioni de CN5 è CN6 com’è mi hai detto è funziona tutto tranne apriporta Grazie mille sei stato multò gentile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2019 4 ore fa, Chinez scrisse: comunque ho fatto le impostazioni de CN5 è CN6 com’è mi hai detto è funziona tutto tranne apriporta Con un pezzo di filo prova a fare un ponte momentaneo di 1-2 secondi tra i morsetti 3 e 7 e vedi se il cancello si apre, oppure scollega momentaneamente il filo Nero (quello sul morsetto centrale in alto) e lo appoggi per 1.2 secondi al morsetto 3, il cancello dovrebbe (anzi deve) aprirsi. Poi se toccando i fili sopra descritti il tutto funziona, per provare il pulsante del citofono se hai un tester impostato in funzione continuità (Ohm) o cicalino, lasciando il filo scollegato dal morsetto 7, metti i puntali tra il morsetto 3 e 7 e premi il pulsante di apertura ed il tester ti dovrebbe dare il circuito chiuso, se questo non succede allora il pulsante del 887U è difettoso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
