Powersaver funziona ma é una truffa
olometabolo
Dave ha publicato un video in cui bastona un dispositivo Salva energia https://www.youtube.com/watch?v=yw6mf2sWk2k&t=4s
Come al solito é un rifasatore ( o meglio un condensatore) che serve a modificare il fattore di potenza diminuendo la parte di energia reattiva. La conlusione facile é che visto che non paghiamo l'energia reattiva questo apparecchio non serve a niente.
MA
Se si ha un contatore meccanico e si sovra corregge il fattore di potenza e lo si rende fortemente capacitivo il contatore inizierà ad avere dei problemi nella lettura e effetivamente si avra un risparmio
MA
Questa é una truffa
Dunque direi che si funziona ma non va usato e non andrebbe neppure venduto perché é uno strumento truffaldino
E voi che ne pensate?
Link al commento
Condividi su altri siti
Io penso che se fosse così semplice ingannare i contatori meccanici allora in oltre metà case italiane (e non solo) avrebbero appiccicato un grosso condensatore a valle del contatore già molto prima dell'avvento di questi dispositivi magici.
Link al commento
E' una di quelle dicerie che si è consolidata nel tempo e infatti di storie relative a condensatori per avviamento motori attaccate ai contatori(fa anche rima)  ne ho sentite moltissime e prima dell'avvento del differenziale, anche quelle del tubo dell'acqua invece che il neutro.
Forse funzionavano con i contatori degli anni 30-40 del secolo scorso ma non con quelli più moderni.
Link al commento
E vero, sono dei condensatori X2. Semplice, e neppure con un chip PF  dedicato. Se collegate un analizzatore di rete in un impianto con pochi carichi attivi, noterete un PF tendenzialmente negativo. Se aggiungiamo altri condensatori, aumentiamo la potenza reattiva assorbita. Misurate e troverete una bella sorpresa.
Link al commento
7 ore fa, dott.cicala scrisse:
Io l'ho verificato e mettere una grossa capacità tra fase e terra, con un contatore elettromeccanico del tipo a corrente parassita, funziona.
La prova la effettuai all'incirca nel 1975 con unn contatore installato nel 1972.
Misi in parallelo tra fase e neutro circa 40 µF usando condensatori per motori da lavatrice. Con carico da 2 kW puramente resistivo (lavatrice in riscaldamento) la velocità del disco del contatore, all'inserzione della cpacità, rallentava visibilmente e notevolmente.
Link al commento
13 ore fa, Livio Orsini scrisse:
καὶ σύ,..'' Livio ? A solo scopo didattico , vero ? :smile:
Link al commento
10 ore fa, gabri-z scrisse:
καὶ σύ,
Cos'è greco? (ehi Voi)
Si era solo per una una verifica, volevo capire se funzionava.
Da noi poi se i consumi calavano improvvisamente a livelli infimi, veniva subito l'incaricato a controllare il contatore.
Link al commento
Dunque si puo dire que questi dispositivi siano un po illegali? Non credo succederà mai ma se la povera casalinga di Voghera acqusita questo mirabolante dispositivo e poi l'omino dell'enel facendo un controllo vede il coso potrebbe multarla?
il 20/3/2019 at 22:55 , Darlington scrisse:
Se bastava una calamita le case degli italiani sarebbero piene di calamite sui contatori ? Gli italiani sono un popolo onesto non dimentichiamocelo :-)
Link al commento
3 ore fa, gabri-z scrisse:
Sarebbe" anche tu? ".
L'equivalente del "Tu quoque!" latino.
4 ore fa, olometabolo scrisse:
Se bastava una calamita le case degli italiani sarebbero piene di calamite sui contatori ? Gli italiani sono un popolo onesto non dimentichiamocelo 🙂
purtroppo o fortunatamente, a quei tempi, non c'erano i magnaeti al neodimio odierni, altrimenti sai quanti freni sui contatori, almeno in certe province.
Gli italiani non sono meno onesti degli altri popoli, è solo questione di premio e castigo.
Se sai che ti bastonano non appena infrangi le regole ci stai attento, se invece vedi che puoi fare qullo che vuoi senza che succeda nulla, ci provano tutti. Poi c'è sempre lo sfortunato, o lo sciocco, che viene "beccato" e messo alla berlina come se fosse l'unico disonesto.
Gli abusi edilizi sono un buon indice di come vanno le cose.
Ci sono province che non appena compaiono atteezzature e/o materilai edili arriva la polizia locale a controllare se ci sono i permessi, se il cantiere è i regola, etc. In queste province gli edifici abusivi praticamente non esistono ed i pochi abusi scoperti a lavori ultimati, riguardano cubature un poco maggiorate, altezze maggiori e simili abusi minori.
In altre province invece ci sono paesi interi completamente abusivi; le case sono li da 20, 30 e più anni e non si riesce ancora ad abbatterle.
Poi magari si abbatte un edificio mostruoso, ma che ra stato costruito nel rispetto dei vigenti piani regolatori, con tutte le autorizzazioni ed i permessi inregola. Così lo stato, ovvero tutti noi, dobbiamo giustamente pagare i danni ai proprietari mentre chi ne ha ordinato la distruzione non risponde dei suoi errori (il riferimento è al famoso "ecomostro di Bari).
Questo OT è doveroso, perchè noi italiani non siamo ne peggio ne meglio, dal punto di vista morale, degli altri europei (solo per circoscrivere il paragone).
Link al commento
il 22/3/2019 at 11:14 , olometabolo scrisse:
Neanche tanti anni fa Enel ha rimpiazzato centinaia, forse anche migliaia di contatori trifase perché erano stati "ingenuamente" costruiti senza protezioni, con il risultato che appoggiandoci un potente magnete sopra si ingannavano i TA e le letture venivano falsate. I nuovi modelli appena ci avvicini un magnete sganciano e non riagganciano se non lo togli (ampolla di reed probabilmente)
Per quelli domestici usano una shunt, altrimenti gli "ornamenti da contatore" sarebbero stati probabilmente molti di più
Modificato: da Darlington
Link al commento
Quella del magnete per falsare il TA non l'avevo ancora sentita! E' vero, ogni giorno se ne impara una nuova.
Link al commento
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Quello però funzionava veramente, oltre ad averlo visto in funzione ( :whistling: ) ci sono stati tantissimi casi di attività commerciali, perlopiù ristoranti e simili, il cui consumo risultava praticamente zero negli orari di punta, il che ha portato a controlli ed ovviamente denunce da parte dell'ente distributore.
Link al commento
