SCT-013-020 E plc s7 300
massimo1234
Salve vorrei un aiutino su come leggere una corrente alternata con questo sensore non invasivo
ho provato a collegarlo su un operazionale lm 358 sull ingresso non invertente in modo da ottenere una tensione continua ma ho un problema di lettura a basse correnti perché il sensore non lavora in modo così lineare
ad alte correnti di misura cioè da 4 ampere in su legge bene al di sotto ho una tensione troppo bassa è il valore che il plc legge è basso
Come si può fare a leggere questo tipo di sensore come programma s7 grazie
Devi avere un ingresso analogico, quindi da programma vai a leggere quell'ingresso, poi devi scalarlo tendo presente il fondo scala del canale analogico che corrisponde a 10V
Il sensore a corrente bassa non da una tensione lineare come a corrente medio alta
anche se scalo l ingresso analogico con fc 105
lavorerebbe bene ?
lavorerebbe bene ?
io ho fatto così ma a basse correnti sotto i 3 ampere non è lineare la lettura
Fondo scala analogica 5 v
il sensore dovrebbe dare a 20 ampere di lettura 1 volt
se la risposta non è lineare e se hai SCL nel tuo sistema di sviluppo potresti tranquillamente prendere spunto dalla discussione qui sotto dove metto a disposizione una soluzione per scalare un segnale analogico.
19 ore fa, massimo1234 scrisse:
l sensore a corrente bassa non da una tensione lineare come a corrente medio alta anche se scalo l ingresso analogico con fc 105
La scalatura lineare,come fa fc105 è una semplice proporzione in cui il numero di counts letti sata al valore iN Volt come il numero di counts massimi sta al valore in volt del fondo scala (neol tuo caso 5V se lo hai settato così, altrimenti 10V).
Fatti un curva di trasduzione tra la corrente circolante e la tensione letta sul trasduttore, poi approssimi suddividendo la curva in 2 o 3 punti ed approssimandala con 3 fattori di proporzionalità differenti.
Si tratta di calcolarsi a tavolino i 2 o 3 fattori di proporzionalità, poi si effettuano 3 confronti ed in base al munero di counst letti si applica il fattore di porporzionalità corrispondente.
a 3 ampere mi da 68 mv
A 7,3 ampere mi da 0’998 volt
A 10,1 ampere mi da 1,60 volt
A 14,8 ampere mi da 2 volt
 problema lo ho dai 3 ampere in giù
mi mancano dei volt sul trasduttore
questi sono i valori letti trasformando in continua tramite un operazionale il valore letto
sulla pinza
ma se misuro il valore in alternativa direttamente sulla pinza il segnale è proporzionale alla corrente letta quindi è l operazionale che a corrente bassa non mi da il valore di tensione dovuto
come potrei fare ad ottenere un valore in continua dal segnale alternata che da la pinza
Apri una discussione specifica nel forum di elettronica, sezione elettronica generica; li si trattano i porblemi circuitali. Bisogna realizzare un raddrizzatore ideale.
