Roberto Ortolano Inserito: 22 marzo 2019 Segnala Share Inserito: 22 marzo 2019 Ciao a tutti cancello doppia anta con motori interrati eli 250 (primo modello), scheda altair-p senza microswitch di fine corsa (dovrebbe essere un impianto di circa 15 anni fa). Succede questo: dò start per aprire, lascio aprire fino in fondo: tutto ok dò stop per chiudere, lascio chiudere fino in fondo: tutto ok quindi lavora correttamente attivando i motori per tutto il "tempo di lavoro" impostato. Se invece, durante una procedura di apertura o chiusura, fermo i motori (tramite chiave o fotocellule), e poi riavvio, i motori non si riaccendono per il tempo residuo ma nuovamente per TUTTO il tempo di lavoro impostato. Quindi, esempio, se apro il cancello e lo blocco al 90%, al riavvio i motori non si accendono per il 10% del tempo rimanente, ma nuovamente per tutto il 100% del tempo di lavoro. Quindi il motore arriva a fine operazione, sforza per parecchi secondi e poi si rimette a riposo. Chiedo quindi se questa cosa è normale o se c'è qualche impostazione da fare. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Ortolano Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2019 correggo quanto scritto sopra: dò start per aprire, lascio aprire fino in fondo: tutto ok dò START per chiudere, lascio chiudere fino in fondo: tutto ok il resto rimane invariato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fjarma Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2019 Il mio BFT con motori esterni (scheda ALCOR) lavora alla stessa maniera da 20 anni e la trovo normale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2019 (modificato) Ciao Roberto Ortolano, 11 ore fa, Roberto Ortolano scrisse: Chiedo quindi se questa cosa è normale o se c'è qualche impostazione da fare. sì tutto normale e non ci puoi fare niente in quanto ad ogni impulso di START riparte il "Tempo di lavoro", casomai prova ad abilitare la LOGICA 3 PASSI e vedi se ti trovi meglio, vedi anche qui: https://riparazioneserranderoma.altervista.org/alterpages/files/altairp.pdf Modificato: 23 marzo 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
