Centurione Romano Inserito: 22 marzo 2019 Segnala Share Inserito: 22 marzo 2019 Buonasera, in riferimento alle immagini allegate premetto che non conosco la sigla modello del citofono Urmet in mio possesso,vorrei sostituirlo, mi sapete dire quale modello URMET o altra marca è compatibile ?? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2019 Se lo vuoi simile, 1130/1 mentre se lo vuoi più moderno, 1130/16 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2019 Ciao Centurione Romano, rimanendo in Urmet puoi scegliere tra il 1130/16 i il 1133/15, cambiando marca invece il Vimar (ex Elvox) 620R o il 887U, oppure il Comelit 2603U o il 2703U, o ancora BTicino 334262, oppure il Fermax 3393. Scegli quello che vuoi e poi pensiamo ai collegamenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Centurione Romano Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2019 23 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Centurione Romano, rimanendo in Urmet puoi scegliere tra il 1130/16 i il 1133/15, cambiando marca invece il Vimar (ex Elvox) 620R o il 887U, oppure il Comelit 2603U o il 2703U, o ancora BTicino 334262, oppure il Fermax 3393. Scegli quello che vuoi e poi pensiamo ai collegamenti. OK Grazie !!! il 22/3/2019 at 21:21 , Roberto Garoscio scrisse: Se lo vuoi simile, 1130/1 mentre se lo vuoi più moderno, 1130/16 Intanto Grazie Roberto !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Centurione Romano Inserita: 31 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2019 il 22/3/2019 at 22:34 , ROBY 73 scrisse: Ciao Centurione Romano, rimanendo in Urmet puoi scegliere tra il 1130/16 i il 1133/15, cambiando marca invece il Vimar (ex Elvox) 620R o il 887U, oppure il Comelit 2603U o il 2703U, o ancora BTicino 334262, oppure il Fermax 3393. Scegli quello che vuoi e poi pensiamo ai collegamenti. Ciao ROBY 73 ho acquistato un apparato URMET 1130/16 in base alla foto mi puoi indicare i corretti abbinamenti da effettuare. In anticipo ti ringrazio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2019 (modificato) 48 minuti fa, Centurione Romano scrisse: ho acquistato un apparato URMET 1130/16 in base alla foto mi puoi indicare i corretti abbinamenti da effettuare. Se guardi il manuale: https://www.haistore.it/01586761007/img/375653.pdf vedrai che devi collegare tutto come nel vecchio citofono, cambia solo il morsetto 7 che ora viene chiamato CA ed è quello che corrisponde al ronzatore, ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 (non c'è il morsetto 11). Dovrebbero essere impostati correttamente da default, comunque prima controlla i vari ponticelli JP.......... come descritto nel manuale stesso per il sistema 4+n e chiamata in Corrente Alternata con ronzatore. Facci sapere quando hai fatto, ciao. Modificato: 31 marzo 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Centurione Romano Inserita: 31 marzo 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2019 (modificato) 5 ore fa, ROBY 73 scrisse: Se guardi il manuale: https://www.haistore.it/01586761007/img/375653.pdf vedrai che devi collegare tutto come nel vecchio citofono, cambia solo il morsetto 7 che ora viene chiamato CA ed è quello che corrisponde al ronzatore, ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 (non c'è il morsetto 11). Dovrebbero essere impostati correttamente da default, comunque prima controlla i vari ponticelli JP.......... come descritto nel manuale stesso per il sistema 4+n e chiamata in Corrente Alternata con ronzatore. Facci sapere quando hai fatto, ciao. Ciao, fatto tutto come da tua descrizione, funziona audio e fonia, apri porta ok ma non si sente il ronzatore ho allegato foto Grazie Modificato: 31 marzo 2019 da Centurione Romano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2019 (modificato) 3 ore fa, Centurione Romano scrisse: fatto tutto come da tua descrizione, funziona audio e fonia, apri porta ok ma non si sente il ronzatore Dalla foto sembra tutto apposto, sia i collegamenti, sia i jumper JP....... Ma prima con il vecchio citofono, il ronzatore funzionava? Perché l'hai cambiato? Casomai se hai un tester misura se ci sono circa 12V (anche 7-8V dovuti alla caduta di tensione per l'assorbimento della bobina del ronzatore stesso) tra i morsetti 6 e CA (o meglio ancora sui morsetti del ronzatore) al momento che premi il pulsante nella targa esterna. Oppure bisogna provare ad aprire la pulsantiera esterna e fare un "cortocircuito" tra i 2 fili del tuo pulsante campanello, potrebbe esserci del semplice ossido sui contatti o alla peggio un filo rotto. Modificato: 31 marzo 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Centurione Romano Inserita: 1 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2019 20 ore fa, ROBY 73 scrisse: Dalla foto sembra tutto apposto, sia i collegamenti, sia i jumper JP....... Ma prima con il vecchio citofono, il ronzatore funzionava? Perché l'hai cambiato? Casomai se hai un tester misura se ci sono circa 12V (anche 7-8V dovuti alla caduta di tensione per l'assorbimento della bobina del ronzatore stesso) tra i morsetti 6 e CA (o meglio ancora sui morsetti del ronzatore) al momento che premi il pulsante nella targa esterna. Oppure bisogna provare ad aprire la pulsantiera esterna e fare un "cortocircuito" tra i 2 fili del tuo pulsante campanello, potrebbe esserci del semplice ossido sui contatti o alla peggio un filo rotto. Ciao mi son messo a cercare di capire controllando il tutto, alla fine quasi da ultima spiaggia, come fosse il vecchio modello ho spinto più volte il pulsante sotto la cornetta ho sentito una specie di mini ronzio e il tutto ha iniziato a funzionare.. Mistero Ti ringrazio e buona la prossima !!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2019 3 ore fa, Centurione Romano scrisse: ho spinto più volte il pulsante sotto la cornetta ho sentito una specie di mini ronzio e il tutto ha iniziato a funzionare.. Mistero Potrebbe essere una saldatura fredda sulla scheda, per il momento se funziona tutto lascialo così, ed eventualmente se ci fossero ancora problemi smonta la scheda e controlla le saldature sul retro, ultimamente qui nel forum vedo che c'è più di qualche utente che lamenta problemi con i citofoni Urmet universali 1130/16 e 1133/15, non vorrei che ci fosse qualche partita che esce dalla fabbrica che è difettosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
