Jump to content
71guardian
sos cpu
Recommended Posts
71guardian
buonaera, ho un computer portatile acer aspire 7551g. Purtroppo tutto di colpo ho lo schermo nero ma la spia del pulsante accensione è accesa. Ho notato che sotto è caldissimo quindi l'ho smontato per fare una pulizia ventola è rimettere la pasta termica sulla cpu. Visto che ho smontato tutto volevo cambiare anche la cpu prendendone una piu migliore, insomma che da piu prestazioni al computer. Ora possiede una cpu ( AMD PHENOM II ), qualcuno puo consigliarmi cosa posso montarli di migliore? Allego foto della scheda madre e della cpu
Link to post
Share on other sites
T0re
Per quanto riguarda lo schermo nero quando avvii il computer riesci ad entrare nel bios?Senti dei bip?Lato cpu non puoi cambiarla con una migliore dato che la tua è la cpu più veloce prevista per questo modello.
Link to post
71guardian
17 ore fa, 71guardian scrisse:
buonaera, ho un computer portatile acer aspire 7551g. Purtroppo tutto di colpo ho lo schermo nero ma la spia del pulsante accensione è accesa. Ho notato che sotto è caldissimo quindi l'ho smontato per fare una pulizia ventola è rimettere la pasta termica sulla cpu. Visto che ho smontato tutto volevo cambiare anche la cpu prendendone una piu migliore, insomma che da piu prestazioni al computer. Ora possiede una cpu ( AMD PHE njNOM II ), qualcuno puo consigliarmi cosa posso montarli di migliore? Allego foto della scheda madre e della cpu
Per la CPU ti ringrazio. Quando accendo il computer si accende la spia del pulsante + la spia della batteria. Nessun bip silenzio assoluto nemmeno la ventola. Sembra che sia entrato in blocco per la temperatura
Link to post
71guardian
18 minuti fa, T0re scrisse:
Link to post
T0re
Non parte nemmeno la scritta iniziale del BIOS(marca) giusto?Hai provato a togliere  e rimettere/cambiare la batteria tampone?
Link to post
71guardian
il 24/3/2019 at 17:24 , T0re scrisse:
il 24/3/2019 at 00:33 , 71guardian scrisse:
No non parte niente, quando rientro provo a staccare la batteria tampone. Per ora ho rimesso la pasta termica nuova
Link to post
71guardian
Tolta la batteria tampone ma non è successo niente
Link to post
71guardian
Link to post
T0re
Le ram sono  in blocco da 2?Se si prova togliendo un banco alla volta.Prima di fare questo collegalo a un monitor /tv esterno e clicca su fn/f5 o fn f6 e vedi se arriva il segnale.Hai provato a sostituire la batteria tampone? (quella tonda)
Link to post
71guardian
si sono 2 le memorie ram. domani provo a fare questi passaggi che hai elencato, ti faccio sapere
Link to post
71guardian
niente non funziona. ho fatto tutti i passaggi cambiato la batteria tampone ma niente. sto pensando che sia la ventola e dissipatore
Link to post
T0re
Per quanto tempo hai tolto la batteria tampone? Potrebbe anche  essere il dissipatore ma almeno dovrebbe funzionare per qualche minuto prima di andare in protezione. Prova le indicazioni nella immagine che ho allegato. Se non dovesse funzionare potresti provare un reset del BIOS,però bisogna stare attenti.
Link to post
71guardian
Tolta la batteria tampone ma non è successo niente. L'avrò tolta per un minuto la batteria. Per resettare il BIOS?
Link to post
T0re
Prova a toglierla per qualche ora.Nel caso ti passo il link del sito ufficiale Acer.
Link to post
71guardian
Ok domani ci provo
Link to post
ilguargua
Un suggerimento, purtroppo non relativo al tuo guasto :
Quando rispondi, fai prima click su "clear editor", altrimenti continui a postare lo stesso messaggio all'infinito, e non si capisce più niente.
Grazie.
Ciao, Ale.
Link to post
71guardian
Buongiorno non funziona. Ho provato tutte le soluzioni ma niente
Link to post
del_user_97632
Hai la zona della cpu che scalda molto, intendo molto piu del normale gia al boot ? Mi e' capitato di una cpu partita AMD anni fa, non stesso modello, perche non dissipava bene il calore per via del dissipatore mal fissato. Se riesci a capire se e' la cpu eccessivamente calda, intendo quasi incandescente, dovrai sostituirla. Ma fai pure tutti i test di esclusione come suggerito da TOre. Non per insinuare nulla, ma per capire meglio, hai mica combinato qualcosa tu prima di postare nel forum ? Tipo mettere tanta pasta che aiuta non dissipare ?
Edited by _angelo_
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
