Pulsante esterno per apertura cancello oltre al videocitofono
linux00
Salve ,
Ho un elvox k40910. Vorrei aggiungere un pulsante esterno per aprire il cancello senza doverlo fare per forza tramite video citofono. C e una soluzione per fare ciò e come ?
Ciao linux00,
quindi facci capire meglio, tu adesso apri il cancello (quello pedonale a mano vero?) solo dal citofono K40910
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MI49401277A0_R02.80020.pdf
e vuoi aggiungere il pulsante esterno sempre per lo stesso cancello, giusto?
Se è così sarebbe più una domanda da sezione "citofoni" piuttosto che "automazioni cancelli", comunque non importa continuiamo pure qui.
Ti servirà un trasformatore 230/12VAC ed un relè a 12V, comunque leggi anche queste discussioni che forse capisci meglio di cosa si parla:
Si esatto, vorrei aprire lo stesso cancello con un pulsante esterno. Ho letto la discussione , grazie . Proverò qualcosa poi farò sapere se funziona. Nella altro post non ha no detto se hanno risolto
9 ore fa, linux00 scrisse:
Infatti purtroppo gli utenti in questione non hanno mai riferito nulla, ma la soluzione del trasformatore e del relè è certamente la più sicura e funzionale.
Almeno tu se riesci dacci la risposta, grazie :smile:
Dal videocitofono escono solo 8v ma va be. Tutto risolto. Trasformatore a 12 vac con relè a 12 vac . Pulsante esterno funziona.
31 minuti fa, linux00 scrisse:
Ottimo, grazie dell'aggiornamento :thumb_yello: ciao
  • 1 month later...
Ciao Linux00, hai connesso la bobina del relè ai contatti Lock - GND (quella dedicata  all'elettroserratura), o ai contatti COM - NO/NC del contatto pulito? Ti chiedo questo perché vorrei aggiungere 2 pulsanti (1 x elettroserratura e 1 per cancello motorizzato) , ma l'assistenza Vimar mi dice che non si possono utilizzare le uscite Lock-GND per collegarle alla bobina di un relè.
  • 7 months later...
Qualcuno di voi a provato a inserire il pulsante d'apertura supplementare tra il negativo della serratura e il negativo dell'alimentatore?
Modificato: da mricky
  • 5 months later...
Buongiorno  io vorrei sapere perché l uscita per l elettroserratura e polarizzata e non ho capito per aggiungere un pulsante apriporta supplementare come devo fare ho visto parecchi schemi ma non ho capito molto grazie
Ciao Mircone,
ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione, oppure meglio ancora aspetta che un moderatore sistemi le discussioni.
Ospite
