termostato frisquet contatto pulito su ricevitore wi-fi
agoman
buonasera l'altro giorno un cliente mi ha lasciato questo termostato per caldaia frisquet, la caldaia originale si e' rotta, allora vorrebbe recuperare il riceitore wi-fi e il suo termostato, chiedevo se era possibile fare una modifica sul ricevitore mettendo un rele' per recuperare un contatto pulito, e poterlo adattare su qualunque caldaia.
il termostato in questione e il ricevitore sono come da foto sotto, qualcuno conosce questi modelli?
L'immagine può contenere: telefono
Nessuna descrizione della foto disponibile.
devo capire che alimentazione ha dato che non ho piu' la scheda madre , e se si puo' sfruttare  il segnale usando  un rele'.
nei fili di solito so' che il rosso e il nero viene sfruttato per l'alimentazione  il giallo dovrebbe essere il segnale. stasera se riesco apro il ricevitore e vedo cosa ci sta' al suo interno, magari intanto riesco a risalire alla tensione di alimentazione.
aspetto qualche dritta grazie.
