Sicci Inserito: 29 marzo 2019 Segnala Share Inserito: 29 marzo 2019 Scusate l ignoranza, ho bisogno di una informazione ho bisogno di fare accendere le luci di una camera con un contattore a 24v, lampada dimmerabile 220v, come devo collegare il contattore? il contattore che utilizzerò con bobina a 24v è quello della Finder ( type 95.05) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2019 Sicuro del codice 95.05 ?? Quello corrisponde a lo zoccolo porta relè, poi se vuoi fare il circuito di comando a 24V ti serve un trasformatore, semplificando , per accedere e spegnere ti basta un relè passo passo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2019 Non vedo dove possa essere il problema, che la lampada sia dimmerabile o meno non interessa molto. Il problema sarà dimmerarla... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 30 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2019 (modificato) Forse è un 95.75 ? Chi aziona il contattore e quando ? Come mai hai bisogno del contattore ? Il contattore è un semplice relè che ha il compito di comandare un grosso carico in uscita con una piccola corrente di comando sulla bobina. Oppure si usa per isolare il carico dal circuito di comando. Lo schema in generale è stampato sullo stesso Modificato: 30 marzo 2019 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
